Troca Baterias - Fora da Nissan
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Mensagem por FiwiPITO » 28 ago 2020, 14:47
Eu não vejo problema no aquecimento, raramente faço viagens enormes para Mim serve perfeitamente, um pack maior e era a cereja no Topo do Bolo.
Obviamente isto não se aplica a todos os utilizadores
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 28 ago 2020, 15:00
mjr Escreveu:
28 ago 2020, 14:27
...e a maior parte desses packs só liga a refrigeração nas cargas rápidas ou em temperaturas do pack realmente elevadas, tipo acima de 40C.
Eu acho que a questão da refrigeração para aumentar a longevidade das células tem muito que se lhe diga. Desde que no meu TM3 vi ele AQUECER a bateria até aos 50C como pré condicionamento para um SuC, deixei de ver essa questão como assim tão importante.
E tens a certeza que depois não a arrefeceu?
A temperatura degrada se se mantiver algum tempo tal como os SOC elevados porque acelera reações químicas indesejadas.
A estratégia de aquecer antes de uma carga rápida já está bem estudada:
http://www.sci-news.com/othersciences/m ... 07777.html
“The key is to realize rapid heating; otherwise, the battery will stay at elevated temperatures for too long, causing severe degradation.”
Assim como a necessidade de a arrefecer rapidamente depois...
Mensagem por mjr » 28 ago 2020, 18:18
Ele aquece antes da carga rápida e depois mantém a temperatura entre os 50 e 55C durante a carga. Após a carga arrefece um pouco a bateria, mas não muito. Se bem me lembro arrefece até aos 40C.
As células com muito problema térmico foram as de primeira geração e ainda parcialmente as lagarto. A partir do momento que passaram para NMC a degradação térmica baixou muito significativamente.
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 28 ago 2020, 22:08
RJSC Escreveu:
28 ago 2020, 15:00
Obrigado pela partilha!
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 30 ago 2020, 02:32
As novas de 24kwh para os mk1 são lagarto ou NMC?
Mensagem por mjr » 31 ago 2020, 23:36
A minha é lagarto.
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 01 set 2020, 00:59
Há 2 anos quando trocámos, a Nissan ainda tinha células dessa química? Já havia NMC há muito tempo nos Leafs!
Mensagem por mjr » 02 set 2020, 08:34
Desde o de 30kW.h que a Nissan usa NMC. Mas pela curva de descarga do meu pack de 24 novo, claramente não é NMC.
fernandinand
Data de fabrico: 01 dez 2014
Mensagem por fernandinand » 02 set 2020, 13:24
Cá para mim as baterias de troca para os Leaf 24 são baterias 'novas' em stock há ~5 anos...
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 02 set 2020, 21:57
Podem ainda ter células daquela química, o mercado não deixou de as ter provavelmente...
