Instalar wallbox
Mikel
Instalar wallbox
Mensagem por Mikel »
Boas,
Estou a tratar de instalar a wallbox que recebi quando comprei o Leaf e estive a ver a minha instalação eléctrica na garagem e tenho uma dúvida se o cabo eléctrico que vem do quadro tem o diâmetro apropriado. Pelo que percebi o cabo tem 2,5mm de cobre (interior). O diâmetro exterior não medi mas deve ser próximo dos 6mm.
A minha dúvida é se este cabo tem a espessura suficiente?
É melhor pedir para pôr um quadro para disparar se alguma coisa correr mal na garagem também? A puxada vem da arrecadação que é no piso -1.
A minha potência contratada é de 5.75kva por isso pelo que percebi o ideal será carregar próximo dos 20A no máximo certo? Que potência carrega o Leaf com o EVSE de origem?
Re: Instalar wallbox
Com o evse de origem carregas a 10A. Com a Wallbox podes ir aos ~~30A que é o máximo que o Leaf consome.
Para verificar a secção do fio tens de medir com um paquímetro, tens de medir 2,74mm de diâmetro no cobre
Mensagem por frankesousa »
Pelo que tenho ouvido por aí a wallbox oferecida pela Nissan é de 16A, pelo que os 25A contratados ainda fica aproximadamente com 10A, não convem ligar muita coisa ao mesmo tempo que o carro.
Tanto o carro como a wallbox em questão não dão para baixar dos 16A (ou aumentar no caso da wallbox). O carro não tem essa regulação e a wallbox é de config. fixa a 16A.
O fio de 2.5mm2 para a wallbox de 16A funciona perfeitamente (vai ficar meio morno mas tudo dentro dos limites e regras). A não ser que tenha algum outro consumidor de peso na garagem.
Pelas regras se for meter um QE na garagem devia trocar o cabo por um de 6mm2 (não tenho 100% de certeza se é 6mm ou 4mm o mínimo a usar para alimentar um QE mesmo que secundário, mas seja como for 2.5mm não é certamente).
Resumindo, se fosse a si ligava directamente a wallbox a esse fio de 2.5mm2 e assunto arrumado. (Um mini QE com um disjuntor de 16A ao lado da wallbox para desligara mesma ficava bem também)
Mikel
Pelo que percebi ao ler as instruções que vêm com a wallbox, ela dá para regular a potência até aos 30A.
Mas sim a ideia é regular talvez para os 20A para funcionar com a instalação existente e não ter que mudar mais nada, até por que com essa potência vai chegar para carregar o carro durante o vazio sempre sem problema.
Mikel Escreveu: 28 jul 2020, 19:34 Pelo que percebi ao ler as instruções que vêm com a wallbox, ela dá para regular a potência até aos 30A.
Se não for muitos metros de fio de 2,5mm2 poderia usar os 20A, mas se conseguir viver bem com 16A aconselhava a usar os 16A.
Não perde tanto em aquecimentos dos fios, a queda de tensão já vai ser significativa e fica com uma margem mais confortável para a casa. Digamos que ficar com apenas 5A de folga para a casa toda pode ser problemática.
Qualquer microondas ou torradeira gasta mais que isso e lá vai o geral abaixo.
Mikel
frankesousa Escreveu: 29 jul 2020, 00:27
Obrigado pelas dicas. Estou a pensar substituir o fio de 2,5 por um de 6 para ficar já resolvido para o futuro.
É um trabalho complicado porque a garagem é necessário -4 e a casa no 2 andar. Mas será preferível tratar já disto.
Isso seria realmente o ideal mesmo.
Uma pequena dica sobre a potência contratada:
Tenho em minha casa 20A de potência contratada, mas andei a fazer testes com o meu inversor híbrido e verifiquei que consigo puxar 23A de forma contínua sem nunca o contador cortar a corrente. Com 24A ao fim de 5 minutos acaba por cortar.
Isto aplica-se no caso em que o corte da potência contratada é realizado pelo contador, e que à partida será independente da temperatura ambiente. Se for um disjuntor regulável aí já será diferente e menos direto.
Isto para dizer que puxando 20A e tendo 25A de potência contratada significa que poderá ter uns 8A de reserva para o resto da casa, o que já é significativo.
Deve também ser tomado em consideração que uma máquina de lavar roupa ou loiça normalmente gasta 10A para aquecer a água...
Mensagem por migle »
Cuidado que alguns estão a falar na secção do fio (2.5, 4, 6mm2), outros estão a falar no diâmetro.
