Monitorização consumo em casa
Quanto é que a EDP está a cobrar para ir retirar o selo do contador para ligar a porta HAN e ligar novamente?
- Apr
Ainda não recebi estimativa, mas sei quem ja tem e pagou os tais 14€+IVA pelo serviço e foi rápido.
Para quem quiser saber mais:
https://contaspoupanca.pt/2020/05/10/co ... tricidade/
- VETL
Esses medidores da Shelly já têm MQTT.
Porque estás a desenvolver firmware novo para eles?
- Apr
Porque:VETL Escreveu: 01 jun 2020, 19:35 Esses medidores da Shelly já têm MQTT.
1) Quero leituras ao segundo para a minha bateria AC e para o EVSE inteligente
2) Quero enviar para o emoncms diretamente sem estar ter que ter um broker algures
3) O MQTT deles não presta, envia leituras a cada 30 segundos se não me falha a memória
no entanto a calibração correta do medidor de energia é critico para fazer leituras precisas, e sem isso nada feito!
- VETL
Ok. percebido.Apr Escreveu: 01 jun 2020, 19:43Porque:VETL Escreveu: 01 jun 2020, 19:35 Esses medidores da Shelly já têm MQTT.
Assim faz sentido.
Passou-me aqui uma ideia pela cabeça:
Eu tenho um contador com porta HAN, mas na minha zona não há rede PRIME/PLC e portanto o contador não consegue enviar leituras automáticas para a EDP. Penso que existirão muitas pessoas fora das cidades com o mesmo problema.
Com as leituras manuais, esqueço-me de as ir tirar à rua.
Na porta HAN estão disponíveis as leituras dos totais de kWh?
Se sim, deve-se conseguir ler e fazer o envio automático no dia correto para o site da EDP Distribuição ou de comercializadores pelo menos enquanto não alterarem nada na página.
Ou será que existe uma API para envio de leituras que se mantenha fixa? Alguém tem conhecimento disso?
Deve existir, porque há uma App da EDP distribuição que permite fazer o envio das leituras (independentemente do comercializador).
É algo que a EDP distribuição podia muito bem disponibilizar aproveitando a internet dos clientes onde não tem rede PLC mas pelos vistos vão ter que ser os clientes a inventar.
- Apr
Tem montanhas de informação para recolher, eu só estou a recolher os valores instantaneos ao segundo para poder comandar o EVSE inteligente e a bateria AC. O resto é calculado no emoncms.
podes ver aqui a especificação:
https://www.edpdistribuicao.pt/sites/ed ... 44-509.pdf
- Apr
Após ter feito um esforço considerável a customizar um shelly one para fazer leituras diretamente do contador da EDP:
Eis os resultados dos valores instantâneos do meu contador da EDP, assinalados pela linha azul, as variações não são reais, a realidade é a linha amarela recolhida por um medidor eastron.
Noutro contador da EDP de um forista o contador bloqueou e deixou de responder pela porta HAN. O meu também bloqueou temporariamente quando tentava obter leituras ao segundo, mas lá recuperou e está estável ha mais de 1 mes, a fazer pedidos a cada 5 segundos ( 1conjunto completo de dados instantaneos a cada 10 segundos
Há aqui um artefacto na potencia instantanea que inviabiliza completamente a utilização destes contadores para controlo dinamico de cargas em casa, o que é uma grande desilusão. A contagem de kWh "oficial" do contador não é afetada por estas variações, os valores lidos manualmente são muito aproximados ao Eastron. Ao contrário dos kWh calculados das proprias amostras de potencia do contador da EDP. Daí me parecer algo que é feito "de propósito".
Enfim, também é inutil desenvolver um aparelho que leia a cada hora energia consumida, não falta muito para isso ser tudo automatizado pelos proprios contadores.
Neste momento as opções para substituir o antigo PZEM não são muito animadoras.
CrAzYDrIveR
- Data de Aquisicao: 01 dez 2018
- Capacidade bateria: 100Ah
de qualquer forma obrigado pelo trabalho desenvolvido, eu ainda nem instalei os meus pzem
- Apr
Sim, nem tudo são rosas, as vezes acerta-se outras vezes é ao lado, sempre se vai aprendendo.
Outra coisa que já tinha escrito algures é: esqueçam o Shelly EM - este medidor não passa por processo de calibração de fabrica, saem todos iguais. As leituras não servem para recolher dados com precisão. Pode servir para muitas outras coisas mas para medir geral, PV ou o VE vai ter um erro não controlado.
De todos os Shelly apenas o 3EM é que satisfaz.
