Troca Baterias - Fora da Nissan
Data de fabrico: 01 jan 2018
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Mensagem por Fil » 06 jun 2020, 20:21
Para mim o maior problema é se o carro tiver um acidente de perda total, o valor que dão provavelmente é o mesmo que se tivesse a bateria de origem. Se tiver de ser trocada a bateria, imagino o seguro a colocar uma de origem, e não a que foi colocada posteriormente.
Data de fabrico: 31 out 2016
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 » 06 jun 2020, 22:09
RJSC Escreveu:
06 jun 2020, 15:40
Tenho receio é de investir e ficar com uma bateria que degrade como a original (ou ainda mais) por não ter arrefecimento.
Por acaso esse é o menor receio que tenho (se é que tenho algum). As especificações para estas células mostram que aguentam com uma gama de temperaturas mais elevada que as AESC.
Além disso, com um pack maior, o número de CR será muito menor e ainda por cima, no caso do pack de 64kWh, uma CR quase que nem será uma CR, pois estará a carregar a 0.7C, quando num Leaf de 30kWh as células carregavam a 1.5C (mais do dobro) ;)
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 06 jun 2020, 23:26
jfr2006 Escreveu:
06 jun 2020, 22:09
RJSC Escreveu:
06 jun 2020, 15:40
Não confio o suficiente para investir tanto dinheiro.
Talvez depois de as ver montadas num Leaf um ano ou 2 com testes de tomada arrisque.
Porque será que todos os VE que utilizam essas células de fábrica têm arrefecimento?
Mensagem por jfr2006 » 06 jun 2020, 23:29
Vais ter oportunidade disso ;)
Basta acompanhar o DB do Berj (http://foroev.com/index.php?topic=374.555)
Mensagem por RJSC » 06 jun 2020, 23:39
Nem o próprio vendedor arrisca...
Fui a site deles e dão garantia de 2 anos ou 150000km com um asterisco:
*Degradation can not be covered under our warranty.
:lol:
Mensagem por jfr2006 » 07 jun 2020, 15:14
RJSC Escreveu:
06 jun 2020, 23:39
:lol:
Claro. Ele não pode dar garantia sobre algo que o fabricante não dá...
Mas só arrisca quem quiser 😉
O processo:
[youtubes]https://www.youtube.com/watch?v=b4a_HJQ ... e=youtu.be[/youtubes]
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 08 jun 2020, 13:04
Mesmo que tivesse dinheiro para esse upgrade, não sei se é um negócio assim tão interessante... Estamos a falar de valores muito altos, muito superiores ao valor comercial do carro!
Mensagem por Nonnus » 09 jun 2020, 09:34
Depois de fazeres esta alteração qual era o valor do carro?
Não era certamente o valor de mercado que tem por base a degradação. Supondo que tens um MK1 ainda com bateria de origem, com um valor de mercado de 10000€. Ao fazeres esta alteração, que não só fica com uma bateria nova, mas também com mais capacidade, nunca o valor podia ser igual.
Mas acho essa questão nem se põe. Quem quiser fazer esta alteração certamente não tem em mente vender o carro. Ainda me falta 5 anos para pensar seriamente nesta opção e em 5 anos muita coisa vai mudar. Se na altura o resto carro tiver em boas condições não vejo porque não investir mais 10000€ e ficar com carro para mais uma série de anos.
Última edição por Nonnus em 09 jun 2020, 10:08, editado 1 vez no total.
OCasal
Moderador Global
Mensagem por OCasal » 09 jun 2020, 09:47
O valor de mercado não varia muito, mesmo em questões de seguros e tudo. No fundo estamos a colocar um extra ao veículo, tal como se faz em veículos todo o terreno ou tunning.
Um mk1 com mais de 200k km tem sempre outros desgastes inerentes à idade e aos quilómetros. Interiores, suspensão, pintura, etc, etc...
A nível de tecnologia e apoio à condução, velocidades de carregamento, potência do motor, etc... Quando já houver no mercado de usados Leaf 60, esquece estas soluções!
Mensagem por RJSC » 09 jun 2020, 09:59
Mas quando a Nissan leva 9000€ por um pack de 24kWh, já não parece mau negócio o upgrade de 34kWh.
