O que trazes na bagageira?
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Abri este tópico com a intenção de partilharmos o que anda sempre na nossa bagageira.
E como quem abre o tópico tem de dar o exemplo, deixo aqui "só" o que anda naquele compartimento fantástico, isto no Leaf 24/30kwh, no de 40 não sei se tem este espaço.
Esta foto é só para saberem a que compartimento me refiro….
Última edição por papacurvas em 15 abr 2020, 23:49, editado 1 vez no total.
papacurvas
Re: O que trazes na bagageira?
O que anda aqui dentro é isto:
-Powerbank com função de starter a bateria de 12V;
-Compressor para antes de ter de usar o kit anti furo ter a certeza que não é uma coisa que se pode ir resolvendo dando um pouco de ar no pneu;
-Kit anti furo de origem do carro;
-Adaptador para os carregadores Tesla, é caro, mas não o ter num momento de aperto ia ser pior;
- Par de luvas;
- Kit de emergência de origem do carro em que acrescentei uma chave de fenda mais com o intuito de tirar a peça ( no para choques da frente) em plástico para colocar o ferro para o carro ser rebocado;
- Mantinha polar da TAP :roll: no caso de uma emergência, bem foi mais para fazer volume e as coisas não andarem a bater umas nas outras dentro do compartimento.
Tenho mais umas coisitas para a bagageira mas mostro mais para a frente.
O carregador portátil e uma extensão de 20m. Não tenho nada relacionado com pneus e certamente que um dia me vou arrepender :(
rnlcarlov
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Mensagem por rnlcarlov »
Os clones também têm um compartimento parecido com esse lateral do leaf, mas em ponto pequeno (como aliás o carro todo :D )
Mas dava à justa para lá meter uma extensão de 10m, que aliás tenho de pensar em trocar para o Ioniq, já que o morangwatt já não faz viagens para longe que necessitem dele.
Mas a subcave do Ionic não é tão boa para guardar esse tipo de coisas, só adaptadores mais pequenos. E desses ando sempre com alguns.
CEE trifásico 32A -> CEE trifásico 16A
CEE trifásico 32A -> CEE monofásico 16A
CEE monofásico 16A -> Schuko
Schuko -> CEE trifásico 32A
CEE trifásico 32A -> Mennekes tipo 2
Para além dos adaptadores ando sempre com o EVSE, cabo Mennekes, chave de parafusos, compressor que veio com o carro e guarda-chuva.
Mensagem por migle »
Muita coisa, mas muito arrumadinho.
No compartimento de baixo, adaptadores CEE, triângulo e kit de primeiros socorros, kit para os furos (não me parece necessário outro compressor), a tampa da porta OBD.
Agora, a foto é antiga, portanto vai de memória: guarda-chuva, uma chave de rodas grande e dinamométrica, limpa-vidros, um pano grande para os vidros, chapéu, sacos de pano para o supermercado ou para servirem de cortinas, uma Minnie para tapar o sol, água... por vezes um aspirador.
Por cima, o cabo para carregar em AC, por vezes o EVSE, com tempo frio o booster para a bateria de 12V...
Luvas, lanterna e um pano no porta luvas...
E claro, fraldas, e por vezes um penico.
rnlcarlov Escreveu: 16 abr 2020, 10:48 CEE trifásico 32A -> Mennekes tipo 2
rnlcarlov
migle Escreveu: 17 abr 2020, 20:16
O meu EVSE tem a CEE vermelha 32A na ponta (embora só use uma fase). Por várias vezes já precisei de ligar a um posto usando o EVSE ligado a um adaptador para Mennekes. Por várias razões 1) A tomada fica demasiado distante para o cabo Mennekes normal, e esta combinação é mais longa; 2) Posto não comunica bem com o carro usando o cabo Mennekes -> ex. postos do IKEA, nestes só consigo carregar assim.
Mensagem por RJSC »
papacurvas Escreveu: 15 abr 2020, 23:45 -Compressor para antes de ter de usar o kit anti furo ter a certeza que não é uma coisa que se pode ir resolvendo dando um pouco de ar no pneu;
O segundo compressor não precisas. No kit anti-furo se não desenroscares a tampa laranja para meter a borracha liquida o compressor dà só ar.
Já usei só com ar duas vezes.
Mensagem por VETL »
RJSC Escreveu: 18 abr 2020, 16:54
Até para as bicicletas cá de casa tem servido.
8-) 8-)
papacurvas
Precisava tb de um compressor para o campismo e aproveitei ;)
As extensões que têm falado são normais ou de carretel ?
