Blackout total de PCRs
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Blackout total de PCRs
E continua down...
Não sei o que causou este grande blackout, mas não digam que é alguém do CEiiA o responsável pois isso já não corresponde à verdade. A operação da rede Mobi.e está neste momento na empresa Go With Flow, spin off do CEiiA e recentemente adquirida pela Galp, e que teve a apresentação pública há duas semanas.
fernandinand
Como se isso me deixa-se descansado!...A cagada já foi feita...os fundos da UE já foram comidos pela entidade de 'excelência', agora a Galp apenas está lá para apanhar os lucros de um sistema mal desenhado até ter capacidade (se tiver) de investigar e criar um novo sistema...mjr Escreveu: 22 fev 2020, 08:56 Não sei o que causou este grande blackout, mas não digam que é alguém do CEiiA o responsável pois isso já não corresponde à verdade. A operação da rede Mobi.e está neste momento na empresa Go With Flow, spin off do CEiiA e recentemente adquirida pela Galp, e que teve a apresentação pública há duas semanas.
É por isto q o meu 2º veículo é, e vai continuar a ser durante alguns anos, um CI...
Pq é q a UVE n convoca uma manifestação em meia-dúzia de PCRs (bloqueando o acesso a áreas de serviço) pelo País e chama a comunicação social, com o argumento para o bloqueio os utilizadores estarem retidos e sem possibilidade de carregar? Estou a ~30min dos PCR de Pombal e Coimbra e com agrado faria isso, apesar de n os utilizar desde q este modelo de pagamentos entrou em funcionamento...
ruramos
- Capacidade bateria: 64kWh
Achas que a UVE se vai dar a isso?
Estou para ver é ser este apagão vai durar o fim de semana todo.
Se as pessoas são as mesmas, a tecnologia será a mesma, parece lógico que o resultado seja o mesmo. De qualquer forma obrigado pelo reparo, não sabia.mjr Escreveu: 22 fev 2020, 08:56 Não sei o que causou este grande blackout, mas não digam que é alguém do CEiiA o responsável pois isso já não corresponde à verdade. A operação da rede Mobi.e está neste momento na empresa Go With Flow, spin off do CEiiA e recentemente adquirida pela Galp, e que teve a apresentação pública há duas semanas.
Um apagão desta duração vem mesmo numa altura boa, fim de semana "grande", mas sobretudo porque está em discussão mais uma proposta de regulamentação que, num mundo perfeito, ia registar estas falhas de serviço e colocar preto no branco fortes penalizações para casos futuros. Sonhar ainda é de borla
Agora qual será o próximo passo? Vamos ficar à espera do comunicado habitual, em como a culpa é dos utilizadores porque "todos os postos têm uma whitelist"? Até o site está em baixo, é certamente um ataque externo.
É esta a entidade central da rede pública de carregamento... Zero comunicação oficial, zero plano B, utilizadores que se amanhem. Que degredo...
- frankesousa
O PCN de paredes não tem whitelist
Testei e só funcionou com o cartão da MobiE, não funciona com os dos CEME (tenho 3).
E da última vez que lá estive usei um de CEME
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Não existem whitelists??? Os postos deveriam funcionar 48h sem rede.
A não ser que alguém não esteja a atualizar essas whitelists.
Relativamente às discussão do regulamento, não percebo porque a única preocupação são as multas. Deveria é ter medidas para evitar problemas
Última edição por caz em 22 fev 2020, 10:17, editado 1 vez no total.
fernandinand Escreveu: 22 fev 2020, 09:04 Pq é q a UVE n convoca uma manifestação em meia-dúzia de PCRs (bloqueando o acesso a áreas de serviço) pelo País e chama a comunicação social, com o argumento para o bloqueio os utilizadores estarem retidos e sem possibilidade de carregar?
Estás a sonhar muito alto...e mais não digo
No Porto só o Q8 está a aceitar carregar, não sei se com Whitelist ou porque permite a qualquer cartão RFID carregar quando não tem rede. Mobiletrics não aceitam o cartão e Prio está off (podem ter desligado para fazer as pessoas não perder tempo).
- frankesousa
Alguém tem o número da Galp no departamento correcto para a gente avisar, talvez não saibam ainda que está offline
É que ligar para ele o call center da MobiE parece uma perda de tempo e vai-me fazer tratar menos bem o operador que talvez não tenha culpa nenhuma!
