Problema no cruise control
vgomes
Mensagem por vgomes »
Olá a todos,
O nosso cruise control/speed limit não funciona.
Qd se tenta usar pisca a palavra "set" ou "limit" e não se consegue fazer mias nada.
Estive a ver no manual e só diz que ´s avaria que se deve dirigir a um concessionário.
Ao fazer mais testes verifiquei que do outro lado no volante só funciona como deve ser as teclas do telefone e as do volume.
Será que se pode tentar resolver tirando e pondo algum fusível? :D é que o concessionário fica mesmo fora de mão.
Re: Problema no cruise control
Não acredito que seja um problema de fusível ou parecido. Deve ser algum conector solto. Acho que terá de ser num concessionário, não necessariamente naquele onde comprou mas que dê suporte ao Leaf.
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva »
Já agora normalmente nestes sistemas de cruze control para ficar ativo é preciso dar um toque para baixo depois de o ligar, suponho que não seja novidade..
Mas por acaso eu acho que os sistemas de cruze control deviam ter uma opção de manter o consumo em vez de só a opção de manter a velocidade, pois nas subidas baixavam a velocidade, nas descidas andava um pouco mais, mas no final penso que conseguia um consumo mais baixo...
Mensagem por VETL »
mikexilva Escreveu:Mas por acaso eu acho que os sistemas de cruze control deviam ter uma opção de manter o consumo em vez de só a opção de manter a velocidade, pois nas subidas baixavam a velocidade, nas descidas andava um pouco mais, mas no final penso que conseguia um consumo mais baixo...
Ora cá está...
É mesmo isto que eu acho que faz falta.
Esta seria uma das coisas que eu iria usar de certezinha.
Mensagem por Filipe »
100% de acordo com MikeXilva. :)
