Nissan Leaf tem problemas de corrosão na bateria
- Filipe
Re: Nissan Leaf tem problemas de corrosão na bateria
Pede para ficar com as retiradas, para podermos todos ver.
Já está a fotografia no diário de bordo do Apr:
viewtopic.php?f=56&t=3839&start=680#p128212
Estava curioso se isso seria.também algum elemento estrutural que segurasse a bateria, mas são apenas 2 latinhas. Para quem tem horário de trabalho coincidente com o da oficina acho que não vale a pena faltar só para ir trocar isso.
- Filipe
Penso que seja apenas a ligação à massa; Na aprovação da minha instalação de micro-geração, a Certiel obrigou-me a reforçar a ligação à massa de todos os painéis individualmente.
- Data de fabrico: 01 mai 2015
- Capacidade bateria: 24Kw
Viva!
fui chamado para trocar essas chapas em Novembro 2019, no meu Leaf 05/2015 24Kw.
Estranhamente, desde então notei uma quebra de cerca de 15% na autonomia.
Se antes da troca fazia entre 103 e 115KMs de autonomia com 80% de carga, actualmente estou nos 98Kms. E o trajecto não alterou desde então, casa-trabalho-casa são 28kms diários.
Por outro lado parece-me que a regeneração não actua tão bem como dantes.
Alguém reparou em algo semelhante?
Notas: em Novembro tinha 63.000 kms, actualmente está com 65.000kms. A bateria continua com 11 barras desde os 57.000kms.
De resto, 5 estrelas! nada a apontar.
- Data de fabrico: 22 jan 2019
- Capacidade bateria: 120 Ah
Não vejo como a troca das placas possa provocar perda de autonomia. Não será porque as temperaturas entretanto baixaram significativamente?
pois, nao sei.... não acredito em coincidências. E não sei se "mexeram" em mais alguma coisa no carro, mesmo que acidentalmente.
As temperaturas poderão ter efeito sim, mas em Lisboa as temperaturas entre Novembro e Janeiro não baixaram assim tanto quanto isso para que fizesse algum efeito negativo, penso eu. Mas pode eventualmente ser essa a causa.
Basta teres consumos médios superiores em 2 ou 3kWh por cada 100km, por causa do frio, por causa de usares o aquecimento, por causa da chuva, etc... para que o teu GOM comece a estimar menos autonomia. No Verão vais ver que volta tudo ao normal.
obrigado. Faz sentido, de facto, embora eu não uso o aquecimento do carro.
(deveria ter começado o post por *newbie alert*
