DB NOWAY Leaf 40kWh
noway
Data de Aquisicao: 26 set 2018
Re: DB NOWAY Leaf 40kWh
Mensagem por noway »
Ok. Assim farei. Vais manter o nome da aplicação, certo? Dá jeito saber o nome exacto para ir procurando nas stores. Ou então quando a beta estiver disponibilizada abre um tópico aqui. Irás ter muitos interessados, com certeza.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
noway Escreveu: 21 dez 2019, 18:01 Ok. Assim farei. Vais manter o nome da aplicação, certo? Dá jeito saber o nome exacto para ir procurando nas stores. Ou então quando a beta estiver disponibilizada abre um tópico aqui. Irás ter muitos interessados, com certeza.
Em princípio o nome da aplicação será alterado porque vai contemplar modelos de outras marcas, vamos ver a disponibilidade (e semelhança com outras aplicações) na altura da publicação.
Em relação a uma versão Alpha, poderei eventualmente partilhar com um número reservado de pessoas.
noway
Força aí. Quanto mais cedo começares a ter feedback de utilizadores, mais depressa ajustas a aplicação para a versão final. Publica o link para o apk aqui no forum ou manda o link por mensagem privada para os Alpha Testers que achares adequado. Da minha parte terás feedback construtivo, mesmo para as partes negativas (se houver).
noway
hmendes Escreveu: 21 dez 2019, 18:08 Em princípio o nome da aplicação será alterado porque vai contemplar modelos de outras marcas, vamos ver a disponibilidade (e semelhança com outras aplicações) na altura da publicação.
Então? Cadê essa versão Beta.... ou mesmo Alpha? Já temos isso disponível nas stores?
noway
Novo update sobre o estado da bateria do meu Leaf 40 kWh:
A degradação da bateria está cada vez menos acentuada com o passar do tempo e dos quilómetros. Estou a carregar todos os dias até 70%, sem excepção (nas viagens maiores vai até aos 100%... mas isso acontece esporadicamente).
Tenho uma teoria: se repararem bem estou a ligar cada vez menos o ODB2 ao carro. Se calhar sempre que o ligamos ao carro aquilo degrada logo imediatamente, como um castigo para os curiosos! Ou então só estou a escrever isto para arreliar o pemifer... também pode ser isso... :mrgreen:
Já que falas nisso, comigo também deixei de olhar para o LS quando chegou aos 90% de SOH, a partir daí até subiu, já se mantém nesse patamar à 20 000kms. :o
163 000Km's
85 000Km's
Para mim é estranho isso não se reflectir no computador de bordo. Se calhar é por ainda ser um valor elevado, não sei. No antigo quando perde uma barra qual é o SOH com que está +-, sabem?
noway
Acho que a primeira barra só desaparece por volta dos 85% SoH.
noway Escreveu: 18 fev 2020, 14:58 Ou então só estou a escrever isto para arreliar o pemifer... também pode ser isso... :mrgreen:
MAU! :violence-stickwhack: :violence-hammer:
cfvp Escreveu: 19 fev 2020, 00:03 Para mim é estranho isso não se reflectir no computador de bordo. Se calhar é por ainda ser um valor elevado, não sei. No antigo quando perde uma barra qual é o SOH com que está +-, sabem?
noway Escreveu: 19 fev 2020, 07:01 Acho que a primeira barra só desaparece por volta dos 85% SoH.
Confirmo!
Perde uma barra quando baixa dos 85%.
Mensagem por frankesousa »
Na verdade o indicador do Leaf 2 parece "analógico" e não em barras como o Leaf 1 mas talvez a Nissan tenha animado em "barras" na mesma para não parecer mal um carro semi novo já com o indicador abaixo do máximo!
