Supostamente não. Ao entrar na rede da ME a potência utilizada para carregar o VE é descontada da potência contratada. Aqui é um problema com a EDP Distribuição e os contadores que dão diagramas de carga de 15 minutos posteriormente interpolados pela Mobi.e para os momentos onde terminam os carregamentos.
O objetivo da solução da EDP comercial é cativar mais clientes para o seu produto principal que é vender eletricidade. É expectável que os concorrentes apresentem propostas semelhantes em breve pois este é um negócio com grandes perspetivas de crescimento.
- Data de fabrico: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
ok. Então na verdade isto é uma oferta de OPC/CEME para condomínios.
A versão que estão a comercializar quando o CE (comercializador de eletricidade) é a EDP comercial não é como OPC/CEME. É como já disseram aqui anteriormente apenas um sistema de repartição de custos pelos condóminos, o que não é considerado revenda de eletricidade, sendo a eletricidade vendida pelo CE EDP Comercial.
Se nesta situação for necessário um aumento de potência então o condomínio terá de definir como esse custos serão repartidos. A meu ver esse diferencial deveria ser repartido entre os condóminos que usufruem dos carregamentos, mas em condomínios grandes esta diferença pode ser pequena o suficiente para os condóminos aceitarem uma simples repartição por permilagem.
Há então duas possibilidades: entrada na rede da ME, não pagando o incremento na potência mas potencialmente pagando tarifas OPC e EGME, ou repartição de custos entre condóminos. Isto é tudo em espaços de acesso privado, claro.
- Data de fabrico: 22 jan 2019
- Capacidade bateria: 120 Ah
Mais um tiro...
Governo vai entregar gestão da rede Mobi.e a privados até ao final do ano
https://eco.sapo.pt/2019/10/24/governo- ... 1571911976
Acho que a notícia está mal escrita. A gestão da rede continua a ser feita pela MobiE (para grande tristeza minha). Será a entrega dos postos aos OPC, nada a ver com a gestão da rede.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Só o titulo é que é um pouco enganador, grande parte das pessoas ainda não percebeu o que se passa na ME e por isso acabam por confundir as coisas e atribuir à mobi.e o papel de um operador.
Dizem-se coisas de forma sensacionalista, como se isto não fosse mais uma promessa por parte do ministro do Ambiente, algo que já que deveria ter sido feito há muito tempo.
Para mim o mais interessante até são as promessas da EDP para o alargamento da rede, que inclui a instalação de um posto ultra-rápido junto ao Estádio da Luz, provavelmente será o primeiro ainda antes da tão falada Ionity!
Também deu uma reportagem sobre isso na SIC antes da reportagem do preço das baterias da Nissan.
Acho que são boas notícias... mas nada de novo. Estava prometida a liberalização total até ao final do ano.
De facto as notícias novas são da EDP.
A Nissan também ia ter 100 PCR até ao fim deste ano. O ano ainda não acabou
Acredito vendo...
Acredito vendo...
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
É incompetent news...bpedrosa Escreveu: ↑24 out 2019, 13:44Governo vai entregar gestão da rede Mobi.e a privados até ao final do ano
A Mobi.e é uma empresa privada, e já gere a rede pública...
