White Atlantic Pearl - 30kW.h
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: White Atlantic Pearl - 30kW.h
Mensagem por jfr2006 »
Aqui anda um de 30kWh, de 2016 e nem um único barulho parasita, 89000km as barras todas.
Quanto ao material e qualidade do mesmo para o segmento, creio que algumas pessoas estão muito habituadas a interiores aborrachados que se começam a desfazer passado alguns anos e botões que se descascam... :roll: :roll:
Mas já se sabe que para a maioria do tuga, alemão é que é bom (nem que sejam enganados como tolos) :roll:
corrisi
Mensagem por corrisi »
frankesousa Escreveu: 03 out 2019, 21:16 A única coisa que posso dizer para tentar ajudar é que carregar a 80% (ou seja não deixar acabar a carga normalmente) no meu Leaf 30 muito tempo seguido faz o SoH cair a pique.
Depois quando faço viagem maiores e CR volta a subir por vezes mais de 1%.
O resto, qualidade para o preço, não vale a pena insistir que já devem saber a minha opinião.
Muito fraquinho mesmo para o preço
Viva.
O que estás a referir é que carregar sucessivamente o teu leaf a 80% faz baixar o soh a pique ou estando ele programado para carregar até 80% e interromper a carga antes (por exemplo aos 70%) é o que faz descer o soh?
Cumprimentos
Mensagem por frankesousa »
corrisi Escreveu: 03 out 2019, 22:45
Viva.
Cumprimentos
no Leaf 30 não dá para programar o carro para carregar só até 80% ou outra percentagem qualquer.
O carro só pára sozinho nos 100%.
por isso é sempre uma interrupção repentina na carga quando se faz cargas parciais até 80% ou outra coisa qualquer.
Não acredito que isso faça mal as baterias, mas acredito perfeitamente que baralha as contas do BMS quanto à saúde da bateria.
clay
Mensagem por clay »
jfr2006 Escreveu: 03 out 2019, 22:17 Aqui anda um de 30kWh, de 2016 e nem um único barulho parasita, 89000km as barras todas.
Porreiro! Assim é que se quer. :clap:
Por acaso nunca tive nenhum carro alemão, apesar de lhes admitir boas qualidades. Tenho um outro japonês com 21 anos com materiais de excelente qualidade que apesar de ser de um conceito totalmente diferente do leaf e por comparação de materiais, está bem melhor apetrechado, na minha opinião é claro, que vale o que vale.
Da minha experiência ao longo de todos estes dias de uso, o leaf como 100% elétrico acredito piamente que seja dos melhores na relação preço/qualidade.
corrisi
frankesousa Escreveu: 03 out 2019, 23:31
Viva.
Cumprimentos
Pois bem! Sabia desse facto e esqueci totalmente desse pormenor aquando da minha questão.
Tenho um de 24kwh de 2015 que dá para programar a 80 ou 100%, e começo também a desconfiar que interromper a carga antes daquilo que está programado faz descer o soh vertiginosamente.
Continuação de muitos kms elétricos.
clay
Mensagem por clay »
corrisi Escreveu: 04 out 2019, 06:20
Pois, é o que já tínhamos discutido algumas vezes. Eu percebo que baralhe o bms, só acho que devia haver forma de o “desbaralhar” e forçar a que calcule corretamente.
corrisi
clay Escreveu: 04 out 2019, 08:08
Viva. Nipónicos malucos! 😇😇😇
No teu caso, deixa a coisa andar despreocupadamente. Com sorte e a este ritmo, tens nova bateria ainda em garantia. Abraço.
clay Escreveu: 04 out 2019, 08:08 Pois, é o que já tínhamos discutido algumas vezes. Eu percebo que baralhe o bms, só acho que devia haver forma de o “desbaralhar” e forçar a que calcule corretamente.
Penso que a forma de desembaralhar é carregar a 100% algumas vezes seguidas. No meu funciona +- assim
clay
Mensagem por clay »
frankesousa Escreveu: 04 out 2019, 09:23
Pois, agora já vou tarde para evitar ficar sem a barra! Mas não é grave! Já me mentalizei que vai continuar a faltar ali qualquer coisa no quadrante e não há volta a dar! :lol:
clay
Mensagem por clay »
A título de curiosidade, segue o estado das baterias ontem, 1 dia depois de se apagar a primeira barra.
