Seguro aluguer baterias
Re: Seguro aluguer baterias
LuisMendes Escreveu: 24 set 2019, 11:14 A indicação que tenho, é que caso a bateria seja alugada é possível segurar o veículo na mesma.
Nessa situação a bateria está segura pela empresa que a aluga não ficando incluída na apólice.
Isto a meu ver é que faz todo o sentido, se eu não sou dono da bateria, porque raio tenho de segurar uma coisa que não é, nem vai ser minha. Já pago o aluguer, o dono que pague o seguro. Mas parece que sou o único que vê as coisas desta maneira (já tivemos esta discussão noutros tópicos).
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
LuisMendes Escreveu: 24 set 2019, 11:14 Tenho o meu seguro na Liberty Seguros.
Sou o proprietário da bateria, pelo que a mesma está segura na apólice.
O que não é possível e segurar o veículo e a bateria, sendo a mesma simultaneamente alugada.
Não é bem assim. Ve la o meu print acima.
LuisMendes
Data de Aquisicao: 26 set 2017
Capacidade bateria: 41 Kwh
Mensagem por LuisMendes »
Efetivamente tens razão.
O que tudo indica a tua apolice cobre a bateria alugada tambem. :o
BrunoFonseca Escreveu: 24 set 2019, 11:42
markids
Data de Aquisicao: 22 dez 2014
Capacidade bateria: Zoe Q210
Mensagem por markids »
BrunoFonseca Escreveu: 24 set 2019, 09:44
markids Escreveu: 24 set 2019, 07:59 Este é o meu "primeiro seguro" (tenho um de terceiros para este veiculo só há 2-3 meses), com carta desde 2013. Mas mesmo assim acho o valor absurdo.
Se não conseguir uma alternativa mais baixa, a única solução é mesmo vender o carro, e ignorar completamente VEs com aluguer de baterias.
A simulação foi efectuada no site ou por um agente da Ok Teleseguro?
Faça com eles por telefone. Não se esqueça que ser for associado da UVE, tem desconto adicional.
A Ok Teleseguro é das poucas que tem seguros especificos para VE, há produtos que até seguram os cabos de carregamento.
Com se pode ver nos prints em anexo pago 322,70€ / ano, (na realidade paguei 361€ pois fiz ao semestre e não ao ano) com Responsabilidade Civil de 50.000€.
O valor do meu VE indicado pela Ok foi de 27.510€ e a bateria em 8.500€.
Note-se que o seguro da ressalva das baterias tem que ser actualizado todos os anos pois estas vão perdendo valor. Consulte o contrato com a RCI pois eles têm lá a tabela da depreciação do valor da bateria.
Fiz a simulação por telefone.
Liguei depois uma segunda vez a perguntar se é possível remover algumas franquias e a verificar outra vez se não é mesmo possível fazer seguro apenas a terceiros. Disseram que não havia mais nada a fazer que não era possível alterar mais nada.
Mencionei ainda a sua situação de o quanto pagava e que o seu veículo era ainda mais recente e valor de baterias mais altas, responderam me que cada caso é um caso.
BrunoFonseca
markids Escreveu: 24 set 2019, 13:57
Mas removeu o valor dos extras?
markids
BrunoFonseca Escreveu: 24 set 2019, 14:24 Mas removeu o valor dos extras?
A segunda vez que liguei já foi ontem.
Hoje ainda não tive oportunidade de ligar. Vou fazer uma simulação completamente nova e não pegar na existente e indico-lhes que as baterias não são extras, mas sim uma averba há parte.
Ontem também informaram me que não era possível fazer seguro para o carro por terceiros e as baterias danos próprios.
markids
Acabei de lhes ligar, e disseram me que para poderem passar a declaração é necessário a bateria estar incluída nos extras e que não podem fazer mais nada. Mencionei o seu caso mais uma vez e não adiantou, dizem não é possível eu conseguir ter como você.
BrunoFonseca
markids Escreveu: 24 set 2019, 16:17
Peça para falar com um supervisor.
É incompreensivel o valor do seguro a pagar ser 10% o valor do carro.
Comece por dizer que pretende efectuar um seguro com direitos ressalvados em favor de um 3a entidade.
jmbpinto73
Data de Aquisicao: 28 mai 2013
Capacidade bateria: 39.82Ah, 7b
Mensagem por jmbpinto73 »
A exigência do seguro das baterias é uma irracionalidade da RCI. Se a bateria é alugada, eles deviam segurar, mesmo que imputassem o valor na mensalidade da bateria. Sabendo que a RCI também vende seguros, fazia sentido (se é que o próprio aluguer das baterias alguma vez fez sentido).
Agora as seguradoras convencionais não estão para "aparar o pião" da RCI, e como é uma especificidade de VE da Renault, vão pôr preços absurdos para afugentar clientes com problemas esquisitos.
Reparem que é uma peça que só a RCI é que tem, e só eles podem fornecer ou avaliar!
:( :evil: :shock:
Na realidade, só temos bateria até a RCI decidir que temos, pois é deles sempre.
José Pinto
jmbpinto73 Escreveu: 14 out 2019, 18:47 Na realidade, só temos bateria até a RCI decidir que temos, pois é deles sempre.
Como se tem visto com os fluence :(
Voltar para “Renault Zoe”
