Carregamento rápido.... Ou naõ
Data de fabrico: 18 fev 2016
Re: Carregamento rápido.... Ou naõ
Mensagem por frankesousa » 28 ago 2019, 10:54
As regras de certificação de PCR publicadas um dia destes pela DGEG indicam claramente que o posto tem de ter visível a informação do OPC e respectivos contactos.
Não me parece que seja a MobiE que deva responder a problemas nos postos, devia ser SEMPRE o OPC no meu entendimento.
https://www.uve.pt/page/publicacao-dos- ... de-mobi-e/
Destaco a seguinte informação que deveria estar na etiqueta dos postos:
E gostava de saber o que vão indicar neste campo da etiqueta de "instruções de uso":
joma
Data de fabrico: 29 mai 2018
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por joma » 28 ago 2019, 13:15
Vou tentar fazer Loulé- Alcácer, cerca de 185 Km.
Em alternativa mudo de direção em Aljustrel e tento carregar. (não sei se é fácil, na bomba deixam passar? ou tenho que sair da A2?)
Existe alguma alternativa melhor ?
Obrigado.
Leaf 2.0 N-Connecta
Mensagem por BrunoAlves » 28 ago 2019, 13:29
Se saíres de Loulé com boa carga (Idealmente acima dos 90%) fazes esses 185km nas calmas.
Sobe a serra mais devagar, depois disso podes encostar nos 110 e não deves ter problemas ;)
joma
Mensagem por joma » 28 ago 2019, 14:24
Muito Obrigado
De qualquer forma vou tentar inverter a marcha em Aljustrel e carregar.
Leaf 2.0 N-Connecta
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 28 ago 2019, 21:10
BrunoAlves Escreveu:
28 ago 2019, 01:49
Olhando para a Miio, chademo não utilizada há 13 dias também parece um excelente indicador que estará fora de serviço
Mas esses 13 dias dão que pensar, porque segundo o electromaps está desde 2 de Agosto.
joma Escreveu:
28 ago 2019, 14:24
Sim, é uma alternativa, costumam facilitar muito em Aljustrel.
Mensagem por BrunoAlves » 29 ago 2019, 00:58
Provavelmente o electromaps só recolhe o estado da MobiE e não constrói estatísticas de utilização? Terá sido o último estado definido por um utilizador?
Sei lá. De qualquer forma vai morrer uma morte lenta, espero eu como a própria MobiE. :roll:
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 29 ago 2019, 21:47
frankesousa Escreveu:
27 ago 2019, 16:58
A mobilidade electrica em Portugal só deixa de ser uma brincadeira quando houver pelo menos uns 2/3/4 PCR por local.
1 PCR por AS na A1 é muito pouco
Quando vejo os videos do Bjorn só penso porque não é assim em todo o lado... vários PCR uns ao lado dos outros
joma
Mensagem por joma » 29 ago 2019, 23:14
Boa Noite
Saí hoje de manhã de Tavira com 100%, parei em Loulé para carregar e preparar-me para seguir direto a Alcácer uma vez que a informação que tinha era que o PCR de Aljustrel estava inoperativo á 13 dias, tentei contatar a Mobi.e, que finalmente atendeu o telefone e informaram que o PCR já estava Operativo desde ontem.
Segui a medo, mas quando cheguei estava vazio e carreguei outra vez sem problema até 97%, não quis esperar mais. Continuei em direção a Alcácer e embora não precisa-se de carregar quis testar se era mais lento a carregar uma vez que se tratava da 3ª carga seguida, estava vazio, mas não aceitou o cartão.
Felizmente tenho 2, ambos da EDP, tentei com o segundo e fiz a terceira carga, chegou rapidamente a 93%, desliguei
e segui até Cascais.
Em resumo carreguei 3 vezes sem notar rapidgate e a temperatura da Bateria manteve-se a metade do mostrador e só
depois da terceira carga e dos 33ºC subiu um pouco mas ficou sempre a 1 cm do primeiro risco vermelho.
É certo que conduzi sempre em propilot a 100 km/h.
Obrigado pela vossa AJUDA e CONSELHOS.
Leaf 2.0 N-Connecta
Mensagem por frankesousa » 29 ago 2019, 23:48
Boas notícias então para quem vem do Algarve
Relativamente ao "cartão não autorizado" acontece frequentemente na 1 tentativa dar isso. Ou é o posto com falha de comunicação momentânea ou o servidor da MobiE que demora ou não responde.
Se tentasse outra vez o mesmo cartão devia dar.
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 30 ago 2019, 17:02
Também passei pelo mesmo problema...
viajo frequentemente pelo Reino Unido e as estações de serviço têm normalmente vários pontos de carregamento... à vários anos... na holanda ainda é melhor... (isto para não virem dizer que é só na Noruega)
Aqui é uma miragem... e quando existem é rezar para que não esteja lá ninguém...
Mas com o novo regulamento a cobrar mais taxas aos OPC vamos continuar na mesma por mais uns anos...
A rentabilidade deste negócio é tão grande que o PCR na segunda circular está quase sempre com carros lá e não instalam outros carregadores no mesmo local... a menos de 1 km de distância o PCR do Radisson / Campo Grande que avariou há uns meses e não é reparado...
