Carregador de VE em casa
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Re: Carregador de VE em casa
Mensagem por hmendes » 14 jul 2019, 00:18
RJSC Escreveu:
13 jul 2019, 23:21
No ENVE do Porto um ZOE recudava-se a carregar com 1.3V de diferença entre neutro e terra. Tive que juntar o neutro com o tetra no quadro antes do diferencial.
Não seria só pelo problema de terra certamente. A grande maioria dos Qs têm um problema no carregador e têm de ser substituídos em garantia pois tinham muitas fugas. Juntou o terra ao neutro e o diferencial não disparou??? Fantástica proteção!
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 14 jul 2019, 07:06
Juntou a terra ao neutro antes do diferencial. Se fosse depois o diferencial iria disparar. Acho que foi isto que tentou transmitir.
Data de fabrico: 15 ago 2012
Mensagem por RJSC » 14 jul 2019, 13:33
Exatamente, no quadro, do lado da rede, antes de passar no diferencial.
Mas naquele caso concreto nem dispararia pois antes de juntar o neutro e tera com um fio, juntei com amperímetro e só estavam a passar 1,3mA para a terra.
É precisamente ligando o ponto central do transformador no postomde transformação à terra que se define o neutro. Se o solo entre a estaca do PT e a estaca do quadro de consumo tiver muita resistência acontece isto.
markids
Data de fabrico: 22 dez 2014
Capacidade bateria: Zoe Q210
Mensagem por markids » 15 jul 2019, 10:21
hmendes Escreveu:
13 jul 2019, 18:32
markids Escreveu:
13 jul 2019, 14:50
fase e neutro 233v varia para 234v
fase e terra 230v
3v não me parece problemático, à partida não será por aí? Qual é a versão do Zoe, Q ou R? Tem aplicação CanZE?
Q210, sim tenho a aplicação.
markids
Mensagem por markids » 15 jul 2019, 10:28
hmendes Escreveu:
14 jul 2019, 00:18
Tenho a certeza que se este tiver o problema no carregador, não foi substituído em garantia, pois ainda nem o update do rlink tinha sido feito para ter relógio funcional.
markids
Mensagem por markids » 16 jul 2019, 11:46
pemifer Escreveu:
28 jun 2019, 15:46
Parabéns pela aquisição!
O cabo que o seu carro tem, o EVSE, é tudo o que precisa.
O EVSE Renault, como o da Nissan, carrega a 10A (mais ou menos 2200w) para os quais qualquer tomada caseira serve.
Tenha em atenção que o Zoe é EXTREMENTE sensível em relação à terra, se a terra da sua instalação não for de elevada qualidade não conseguirá carregar o seu ZOE.
Para carregar mais rapidamente terá de comprar um EVSE regulável ou uma wallbox.
Pode optar por um EVSE regulável, o que eu aconselho, será melhor instalar uma tomada CE 16A. É tão fiável como a green up e custa 10 vezes menos.
Pode optar por uma wallbox, o que não aconselho.
Um dos EVSE reguláveis disponíveis no mercado:
http://store.ecowatt.pt/prime-evse-t1-16a-c-ofertas/
Reparei que este EVSE da ecowatt parece ser tipo 1, mas li na brochura que também têm uma versão tipo 2. Alguém sabe se estes EVSEs funcionam bem com o Zoe?
Última edição por markids em 16 jul 2019, 11:56, editado 1 vez no total.
Mensagem por BrunoAlves » 16 jul 2019, 11:52
Têm uma versão tipo1 e outra tipo2 ;)
É consultar o site :)
markids
Mensagem por markids » 16 jul 2019, 11:57
BrunoAlves Escreveu:
16 jul 2019, 11:52
Já reparei nisso, vi a brochura, obrigado, pela informação na mesma. :D
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 16 jul 2019, 12:16
markids Escreveu:
16 jul 2019, 11:46
A foto é ilustrativa, infelizmente não têm foto do tipo 2, mas há EVSE do tipo 2.
Este EVSE tem várias versões, há uma de 6 a 16A, outra de 10 a 32A
Aqui tem anúncios do mesmo EVSE mas vendido por outra empresa.
A foto deste anuncio já mostra a versão tipo 2.
6 a 16A
https://www.olx.pt/anuncio/carregador-e ... ffd9b44946
10 a 32A
https://www.olx.pt/anuncio/carregador-e ... b421584535
markids
Mensagem por markids » 16 jul 2019, 12:30
pemifer Escreveu:
16 jul 2019, 12:16
markids Escreveu:
16 jul 2019, 11:46
6 a 16A
10 a 32A
Sabem me dizer porque razão alguém optaria pela versão de 16A? Carregar a 10A já é lento o suficiente.
