Diário de Bordo - Fiwi - 24kw
Re: Diário de Bordo - Fiwi - 24kw
Lindos números!
- filipeoliv
- Capacidade bateria: 24 Kw
Se tivesse de 30 já era mais fez, de 40 então
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
Ei Malta Eléctrica, Nada de mais acrescentar, sempre andar...Zero Problemas, o SOH e AHR tem-se mantido entre os 84 e 85,5%, e entre os 54 e 55AHR...
Tenho feito media de 1300km/mês...
Vou fazer a Primeira Revisão e Inspecção este mês.
Cumprimentos,
Fiwi.
Cumprimentos,
Fiwi.
FiwiPITO
Pequena actualização:
Ano 2019
Janeiro ---- 1387.6kms - 200.5kWh - 14.50kwh/100kms - AHr 56.12 SOH - 85.81 Hx - 81.60%
Fevereiro -1189.5kms - 161.8kWh - 13.5kWh/100kms - AHr 55.47 SOH - 84.81 - Hx - 80.23%
Março ---- 1621.9kms - 206.1kWh - 12.7kWh/100kms - AHr - 55.55 SOH - 84.94 - Hx - 80.40%
Abril ----- 1306.4kms - 167.0kWh - 12.8kWh/100kms - AHr - 55.56 SOH - 84.95 - Hx - 80.41%
Maio ----- 1524.9kms - 191.6kWh - 12.5kWh/100kms - AHr - 55.38 SOH - 84.68 Hx - 80.05%
Junho --- 1464.9kms - 184.7kWh - 12.7kWh/100kms - AHr - 55.88 SOH - 85.45 Hx - 81.11%
Julho --- 582.3kms - 76.3kWh - 13.2kWh/100kms -
Não tenho seguido em muito detalhe os valores da bateria, de vez em quando ligo o OBD e tiro um print para depois comparar. Tenho controlado para fazer ciclos pequenos, 80% - 30% dentro disto, e sempre que posso quando abaixo dos 40% coloco à carga, tenho evitado claramente agora os PCR's, por vezes não consigo, como ontem, fui a Guimarães, ia fiado para estacionar no PCN da Estação de Comboios, e obviamente como sempre 2 Carros estacionados nos Postos Funcionais, 2 desligados, mas o chato é que já estavam carregados e Eu sem conseguir carregar, e fiz 2 CR's no mesmo dia, tb andei muito bem, sempre a esbarrar os 120km/h por motivos de tempo não pude evitar.
Tirando isto, tudo ok, tive um pequeno stress, tentei colocar o carro à carga no Arrabida Shopping 4x no mesmo posto, e o Carro acendeu uma luz Amarela com a ferramente ao centro, mas penso que a causa foi mesmo ter tentado diversas vezes carregar e não dar, depois dei uma volta com o carro dentro do parque, liguei e desliguei 2x o veiculo e ficou novamente tudo ok, e mudei de posto e consegui colocar à carga.
Continuo extremamente satisfeito, e a ponderar se tudo correr bem no Proximo Ano dar o Salto para outro de mais capacidade para ficar só com um Carro em casa e a Trotinete
Um Abraço a todos,
Fiwi.
- filipeoliv
Isso é que é andar
Não há meio de metermos uma bateria de 30 ou 40 lá dentro
- brunoa
- Data de fabrico: 01 mai 2013
- Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Eu alinhava nisso! Alguém que perceba de programação?filipeoliv Escreveu: ↑08 jul 2019, 11:07Isso é que é andar
Não há meio de metermos uma bateria de 30 ou 40 lá dentro![]()
Bruno R. Almeida
FiwiPITO
FiwiPITO
Bem Malta,
Vai ser desta que vou subir à Serra da Estrela.
Está decidido.
Ida -> Gondomar - PCR Antua - Viseu(PCN) - Guarda(PCN) - Covilhã;
Volta -> Covilhã - Coimbra(PCR) - PCR Antua - Gondomar;
De momento só espero confirmação dos pcn's de Viseu, o Site da Mobie diz que tá quase tudo a funcionar o que duvido muito desta informação.
Carregar na Guarda é mesmo só se for necessário.
A volta Covilhã - Coimbra segundo as simulações não existe problema, é ao certo mas chego, obviamente que vou contar com o PCR...Se este tiver avariado vai ser um 31.
Bem, daqui por uns dias já vos conto como Foi.
Está decidido.
Ricardo
Bem, se precisares, eu estou exactamente a meio caminho entre Viseu Guarda. Mas só carrega a 13 amps
- frankesousa
Antes de mais boa viagem.
Do que posso ajudar, quando fui à Estrela (torre) carreguei no Forum viseu (6.6kW, era o unico em viseu na altura, agora parece haver mais) sem problemas, mas acho que é bastante concorrido.
Paguei o parque porque tive mais de 2h.
No PCR Prio de Coimbra, carreguei a semana passada sem problemas na Chademo.
