Monitorização consumo em casa
Mensagem por Filipe »
CrAzYDrIveR Escreveu: 26 mai 2019, 22:53 interessa sempre :D
até acho melhor 3 SDM120 do que um 630 porque se avariar algum doi menos a trocar.
Mas torna mais cara a implementação :roll:
Capacidade bateria: 82.34Ah
Mensagem por jfr2006 »
Apr Escreveu: 26 mai 2019, 00:35 Afinal a integração foi fácil, já está a funcionar no EVSE e pode-se configurar o antigo ou o novo.
Como distinguir o novo do antigo? A nível físico existe algo que os distinga? Se continua a ser por serial TTL, então é apenas os comandos que mudaram? Já há alguma nova biblioteca para este novo PZEM?
Apr
Mensagem por Apr »
jfr2006 Escreveu: 27 mai 2019, 11:15 Como distinguir o novo do antigo? A nível físico existe algo que os distinga? Se continua a ser por serial TTL, então é apenas os comandos que mudaram? Já há alguma nova biblioteca para este novo PZEM?
Podes ver a imagem que enviei antes, o pzem novo tem 3 leds.
Pode ver aqui também:
https://www.aliexpress.com/item/32707315880.html
Não uso nenhuma biblioteca para interagir com os medidores, é tudo direto
Apr Escreveu: 27 mai 2019, 19:29
Hmm..OK. eu estava a usar a biblioteca para o PZEM. Pode ser que entretanto a actualizem :)
Apr
Mensagem por Apr »
Pronto já está a funcionar:
Suporta até 6 medidores individuais MODBUS ou 2 medidores trifásicos ou um mix dos 2, tipo um trifásico e 3 monofasicos. A razão é permitir ler no pior caso, em trifásico, o geral e o solar no mesmo eNode.
são configuráveis e neste momento suporta o PZEM-004 (v3) e os eastron SDM120/220 e o SDM 630.
Pode suportar mais medidores modbus, só preciso de saber o mapeamento dos registos especificos do medidor e adicionar mais um caso. Tenho acesso a uns carlo gavazzi e vou adicionar esses à lista de medidores suportados.
O passo a seguir é receber um PZEM-016 e tentar meter um esp8266 integrado na caixa, se funcionar bem consegue-se simplificar muito a construção do medidor.
Ah e já agora este pzem-004T V3 não precisa de nenhuma modificação para funcionar a 3,3v.
rui4p
Mensagem por rui4p »
Também procuro soluções para medidor consumos.
Fiz uma pesquisa e encontrei este equipamentos:
DataWatt.pt
Efergy.com
Achei o DataWatt interessante porque têm um preço imbatível e muitas funcionalidades.
Alguém conhece este equipamento ou têm mais sugestões.
Mensagem por VETL »
rui4p Escreveu: 23 jun 2019, 20:49 Também procuro soluções para medidor consumos.
DataWatt.pt
Efergy.com
Boas!
Vê esta secção: viewforum.php?f=78
Principalmente estes tópicos:
viewtopic.php?f=78&t=6463
viewtopic.php?f=78&t=7779
viewtopic.php?f=78&t=6784
viewtopic.php?f=78&t=6698
Duvido sinceramente que encontres melhor e mais barato.
Se te deres bem com o DIY é ouro sobre azul.
rui4p
Uma questão.
Preciso monitorizar 4 circuitos. 1 Geral mais 3 divisões.
Pelo que vi no site datawatt.pt a versão com 4 sensores custa 27€.
Utilizando as soluções que sugeriste quanto teria de investir?
Apr
Mensagem por Apr »
o datawatt tem muito bom aspeto, parece ser desenvolvido em PT.
Na minha opinião tem 2 falhas graves:
- faz leituras a cada minuto: não serve para monitorizar em tempo real
- não parece ler potencia real que resulta em leituras pouco precisas, especiamente quando ha pouco consumo e fatores de potencia baixos.
- como consequencia do ponto acima não lê direção de corrente o que não serve para a esmagadora maioria dos casos onde é impossivel isolar o consumo e a produção solar no quadro elétrico.
As soluçoes que vão aparecendo por aqui tem por base o medidor mais barato do mercado que não compromete precisão: o pzem-004T. Fazer um ainda demora tempo e custa uns 15 ou 20€ em material e ainda falta o servidor para colocar os dados, que pode ser um rasperry pi + respetivos acessorios ou então possivelmente um emoncms no google cloud.
Neste momento a coisa ficou pior para o DYI porque este pzem-004T foi substiutido por uma versão supostamente melhor e ainda mais precisa, mas onde é impossivel medir a direção de corrente, tornado-o inutil em muitas situações. A alternativa mais em conta é um medidor eastron que na sua configuração mais "user friendly", com sensor de corrente não intrusivo custa cerca de €30 só o aparelho. E para trifasico dispara para os 70€ + alfândega.
Apr
Mensagem por Apr »
o gateway do datawatt parece ser um raspberry pi zero:
