Vantagens das máquinas de Magnum Cap em relação às da Efacec
Para mim são muito mais modernas e mais intuitivas de utilizar.
O cabo Mennekes fica seguro até que o utilizador que o colocou passe novamente cartão para o remover.
O ecran é muito maior e o teclado funciona por toque, sendo menos sujeito às avarias frequentes verificadas nas máquinas da Efacec.
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Vantagens das máquinas de Magnum Cap em relação às da Ef
(...) excepto no Forum Coimbra que tem andado teimoso para funcionar
. Ora é a "tecla" Ok, ora a "tecla" 0 (como hoje). Lá vou enviar mais um email para avisar os técnicos mobiescos...
O que vale é que desde a altura em que se descobriu o manancial de tomadas no piso 1A, carregar no Forum parece ser agora uma questão de escolher qual a tomada onde se quer ligar o VE
- sergiomms
- Capacidade bateria: 0000
Posso também adiantar que o Magnun Cap do Forum Almada já teve dias em que funcionou....
Ou seja, uns podem ser bonitos e funcionais ao utilizador, outros não, mas na realidade deveriam era estar ligados às centrais para que as avarias fossem reparadas rápidamente para não dizer remotamente!
sergiomms
Saxo Electrique
Saxo Electrique
- Data de fabrico: 0- 4-2018
- Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Pois que ontem à tarde no C.C. Colombo não carregava com o erro "Cartão não autorizado". Até que desisti.
Depois do filme (007 - Skyfall, muito bom!) fiz um teste rápido num posto de rua e o cartão funcionou.
Na A5, o carregamento foi interrompido 3 vezes, e numa delas também obtive o erro "Cartão não autorizado".
Agora não sei se foi problema da máquina Magnum Cap, ou do sistema Mobie...
Acabei de vir do Colombo... também não conseguí: "Cartão não Autorizado".
Estive bastante tempo a falar com o suporte da Mobi-e, até recebí mais tarde uma chamada da EDP, o conselho foi experimentar outro carregador.
...ainda não o fiz, mas hei-de experimentar.
Já pensava que o cartão tinha ficado desactivado, após tentativas de uso em carregadores em espanha...
sm
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
- ruimegas
- Gestor do Forum
Aproveito para informar que estou a carregar o meu Leaf no Magnum Cap do Forum Sintra
com wifi "ˋa borliu" bastando pedir nas informaçoes a senha de acesso...
Cumprimentos
Cumprimentos
A grande vantagem dos Magnum Cap para mim é o ecrã, que não é sensível a variações de temperatura como os da Efacec, que no Inverno ficam quase apagados e no Verão muito escuros. O design também é muito mais interessante, e o teclado potencialmente mais fiável.
Mas de facto o mais importante é que estejam operacionais...
Ontem aconteceu-me a mesma coisa.
Parece-me que o carregador do Colombo precisa de umas afinações!
Essiemme Escreveu:Acabei de vir do Colombo... também não conseguí: "Cartão não Autorizado".
Já pensava que o cartão tinha ficado desactivado, após tentativas de uso em carregadores em espanha...![]()
sm
- ruimegas
- Gestor do Forum
Para mim o maior problema dos Efacec nem são esses que referiste mas sim o facto de ao colocarem teclas metálicas "infelizmente" mandei abaixo vários postos devido a ter alguma electricidade estática acumulada comigo...mjr Escreveu:A grande vantagem dos Magnum Cap para mim é o ecrã, que não é sensível a variações de temperatura como os da Efacec, que no Inverno ficam quase apagados e no Verão muito escuros. O design também é muito mais interessante, e o teclado potencialmente mais fiável.
