Pagamento dos PCN e cobranças ao minuto
Re: Pagamento dos PCN e cobranças ao minuto
Mensagem por mafgod »
Será que o preço num posto de 22 é o indicado na tabela para os de 22 mesmo quando estiverem dois carros em simultâneo onde um deles até consegue 11 e o outro somente 3.7?
Se assim for, mais uma variável a ter em conta!
beme83
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 »
mafgod Escreveu: 04 jun 2019, 21:30 Será que o preço num posto de 22 é o indicado na tabela para os de 22 mesmo quando estiverem dois carros em simultâneo onde um deles até consegue 11 e o outro somente 3.7?
Demasiados fatores a ter em conta por isso defendo simplesmente o custo por kwh sem discriminação de velocidades de carregamentos nos PCN quer para o OPC quer para o CEME, além da revisão da legislação.
Penso que o legislador nunca pensou que íamos ter empresas tão inventivas na forma de estabelecer da energia. :shock: :shock: :shock:
caz
Data de Aquisicao: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz »
Os postos a 22, são na verdade a 2 x 20kw
caz
Mensagem por caz »
beme83 Escreveu: 04 jun 2019, 21:57
A partir do momento em que existe a divisão OPC CEME, o que faz sentido é o CEME cobrar ao kWh e o OPC cobrar por tempo.
O CEME vende energia logo devia sempre cobrar ao kWh. O OPC aluga um posto logo para ele é indiferente se o veículo está a carregar muito ou pouco. Interessa lhe é que aquele veículo está a usar o carregador e enquanto não sair de lá não pode alugar o posto a outros. Por isso o que faz sentido no caso do OPC é o tempo
beme83
caz Escreveu: 05 jun 2019, 06:47
Para o OPC não é indiferente se o carro está carregar muito ou pouco pois se assim lhe for indiferente ele vai ficar sem clientes pois os preços da utilização tornam se proibitivos. O que faz sentido é ser um critério comum. Já imaginaram o que era as bombas de combustível cobrarem ao minuto? Ia ser bonito. Ou uma empresa montava a estrutura e depende do cartão que usassem era essa empresa que vendia o combustível? Parece um pouco estúpido mas é isso que temos na ME. sabemos que quantos mais intermediários mais se paga por um serviço ou produto
Última edição por beme83 em 05 jun 2019, 09:19, editado 1 vez no total.
Erbium
Mensagem por Erbium »
E nos postos de 22kW que estão capados a 7,4kW cobram por que valor?
rnlcarlov Escreveu: 04 jun 2019, 21:21A TAR neste momento anda mesmo pelos 10 cêntimos/kWh.
Credo, que roubo! Estes gajos não têm noção que a partir dos 0,50€/kWh mais vale andar a gasolina?!
caz
Mensagem por caz »
beme83 Escreveu: 05 jun 2019, 08:28
Parabo OPC não é indiferente se o carro está carregar muito ou pouco pois se assim lhe for indiferente ele vai ficar sem clientes pois os preços da utilização tornam se proibitivos. O que faz sentido é ser um critério comum. Já imaginaram o que era as bombas de combustível cobrarem ao minuto? Ia ser bonito. Ou uma empresa montava a estrutura e depende do cartão que usassem era essa empresa que vendia o combustível? Parece um pouco estúpido mas é isso que temos na ME. sabemos que quantos mais intermediários mais se paga por um serviço ou produto
As bombas de combustível fornecem o serviço completo e a velocidade de "carregamento" é sempre a mesma. Como no modelo português resolveram dividir em energia e postos de carregamento faz sentido que o OPC cobre ao minuto.
Para um CEME fornecer 10kwh a um Zoe ou a um híbrido é igual. Para o OPC 30min ou 3horas é completamente diferente.
Para o dono do carro isso é mais um fator a ter em conta na altura da compra
caz
Mensagem por caz »
Imagina ir a uma bomba de combustível encher 1litro de combustível e deixar lá o carro 3horas... O que achas que acontecia?
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
Erbium Escreveu: 05 jun 2019, 08:35 E nos postos de 22kW que estão capados a 7,4kW cobram por que valor?
Não é bem assim.
Assumindo consumo de 15kWh/100km, a 0,50€/kWh fica 7,5€/100 km
Assumindo consumo de 7 l/100 km, a 1,64€/litro fica a 11,48€/100 km
Erbium
BrunoFonseca Escreveu: 05 jun 2019, 08:51
Não é bem assim.
Eu tenho um Prius que consome 5l/100km (à velocidade que o meu Leaf consome 15 até deve fazer menos), por esse valor de gasolina ficaria em 8,20€ como não tenho de parar em viagens grandes acho que compensa os 0,70€...
Infelizmente são poucos os que compram elétricos pelo ambiente, se queremos que as pessoas adiram à ME tem de ser pelo que convence mais as pessoas, a carteira!
