Compra Leaf - Usado ou novo?
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Compra Leaf - Usado ou novo?
Se a diferença de preço for inferior a 5000€ fazes mal
- Data de fabrico: 01 abr 2015
- Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
5000€ é ainda muita fruta...
Posso estar enganado, mas se 24 me chegam para o dia a dia, porque é que deveria dar mais 5000€ por um de 30?
Há alguma coisa que me esteja a escapar?
Um 30kWh pode ser suficiente para toda a tua vida e não só para o dia
Mas se de certeza fores manter um carro a combustão, então o 24kWh vai ser suficiente.
O único "problema" é que depois o Leaf encosta o fumarolas
Tens razão... mas no futuro se eu gostar mesmo disto, troco o fumarolas por um bom eletrico ou um hibrido Plugin
Pois... tenho definido um prazo limite para isso acontecer.Jfsmoreira Escreveu: ↑12 out 2018, 13:54Na falta de LEAF de 30KWh por preços acessíveis vou ter de comprar um de 24KWh... só espero não me arrepender.
Para já vou continuar a procurar.
aproveitando o topico, como distinguir Leaf 24 vs leaf 30? Pelo OK do volante?
Leaf 24 = SOURCE
Leaf 30 = OK?
Leaf 24 = SOURCE
Leaf 30 = OK?
Parece que estão a aparecer umas coisas.mfferreira Escreveu: ↑13 out 2018, 01:24Pois... tenho definido um prazo limite para isso acontecer.Jfsmoreira Escreveu: ↑12 out 2018, 13:54Na falta de LEAF de 30KWh por preços acessíveis vou ter de comprar um de 24KWh... só espero não me arrepender.
Vi agora um a 17900 mas com 118000Km.
Este tipo de kms num eléctrico será significativo?
Boas.
Estive ausente destas questões mas agora regresso até, espero, ao resultado final de compra de um eléctrico...
Começam a aparecer Leafs de 30KWh a preços inferiores a 20000€ que é o meu tecto para já.
Será bom negócio de 2016? Com 100.000km?
Obrigado.
Obrigado.
Penso que essa questão até já foi abordada. O risco é ser Uber. Um Uber usou o carro ao máximo, montes de cafgas rápidas e carregamentos a 100%. A sua prioridade não seria a longevidade tal como faço com o meu czero, por exemplo.
Só comprava se fizesse teste com leafspy. Espero ter ajudado.
- Capacidade bateria: 24Kw
mfferreira Escreveu: ↑04 abr 2019, 00:31Boas.
Obrigado.
Poderá ser um Excelente Negocio, mas tens que ver o Estado das Baterias. Precisas de um OBD e o LeafSpy, ou entao pedir a quem tem o Carro que te passe essa informação.
Por norma os Kms nos Carros Eletricos são o menos importante, basta veres se tem folgas nas Rodas ou isso o normal de um Carro, se faz algum barulho estranho, tirando isso, é a Bateria, e mais nada.
Cumps,
Fiwi
