- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
As baterias estão a ficar maiores... O importante era os PCRs não permitirem carregar abaixo de uns 18kW.
traveller
- Data de Aquisicao: 01 jul 2013
- Capacidade bateria: 60 Ah
Mas mesmo a 18Kw com as baterias tendencialmente a terem no mínimo 60Khw serão 3 horas, claro que seria dos 0% aos 100% e sempres a 18Kw mas pronto.migle Escreveu: 18 dez 2018, 10:58 As baterias estão a ficar maiores... O importante era os PCRs não permitirem carregar abaixo de uns 18kW.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
E todos os que têm leafs24, clones e similares, que são os que mais necessitam de cargas, ficavam tramados quando o decaimento de carga fizesse baixar a potência abaixo dos 18kw, a uma % bastante baixa. Sou completamente contra. Ainda há muitos destes carros a circular.migle Escreveu: 18 dez 2018, 10:58 As baterias estão a ficar maiores... O importante era os PCRs não permitirem carregar abaixo de uns 18kW.
- migle
Não tinha reparado que o Leaf 24 cortava tão abaixo. Vá, 15kW já deve dar para chegar aos 90%. O que não faz sentido é ficar a ocupar o posto minutos por uns míseros Wh. Pode haver um critério simpático, tipo após a potência descer dos 18kW não permitir mais de 5 minutos (como os antigos têm baterias pequenas...).
O que torna aqueles postos tão especiais e tão cobiçados é a sua potência. Se uma pessoa precisa de carregar mais mas não usa a potência, não vai perder muito se passar para um PCN (dos quais há muitos e ainda são precisos mais, mas PCRs são apenas 2 em Lisboa). Em 5 minutos, outro carro vai conseguir extrair dali 4kWh.
- BrunoFonseca
Não me parece que o melhor modelo passe por penalizar quem necessita.
A solução passa por existirem mais postos e mais diversificados.
Note-se que em AE eu continuo a ser "obrigado" a usar um PCR quando o meu VE apenas carrega a um máximo de 22. Logo é indispensável que no mesmo espaço co-existam PCR e PCN.
Desta forma, quando o carro já não estiver a tirar o proveito do carregador e mesmo assim o condutor considere que necessite de mais carga para chegar ao destino, entao muda do PCR para o PCN.
É claro que o civismo é uma parte muito importante do processo e infelizmente é algo que está em vias de extinção.
Bem...
Realmente...
Se virem nos comentários visitei alguns PCRs em 1 de Novembro... e estavam operacionais...
Agora é assim...
PCR Alcantara - ficha chademo danificada
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... -alcantara
PCR Campo Grande - sem cabo chademo (arrancado?)
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... mpo-grande
PCR 2ª circular - aparentemente chademo não funciona
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... ircular-oe
PCR Prio Alto do Lumiar - avariado à várias semanas. Quando os carregamentos eram grátis era o único que funcionava.
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... -de-lisboa
PCR A5 - ok
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... -oer-00001
PCR Lidl Sacavem - ok
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... dl-sacavem
PCR Loures - ok
https://www.electromaps.com/puntos-de-r ... pcr-loures
Realmente...
Agora é assim...
PCR A5 - ok
PCR Loures - ok
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
A tua informação não está totalmente correcta
Ainda no dia 14 carreguei no Próprio alto do Lumiar. Não sei se entretanto avariou
Pode ser que alguém tenha informação mais recente
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Por Coimbra, o PCR anda praticamente às moscas...
kony76
- Data de Aquisicao: 12 nov 2001
O de matosinhos está avariado e eparei agora que, pelos vistos, a ficha chademo do de braga também!!!
Gameiro101
- Data de Aquisicao: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
Quem começarem a chegar as facturas os postos que são pagos ao minuto de certeza que não vais la ver ninguém agarrado tanto tempo.traveller Escreveu: 18 dez 2018, 10:53 Eu acho que tiveram livres no inicio porque não havia cartões, agora acho que está igual ou pior porque antigamente havia a tendência para carregar 30minutos agora que é a pagar carregas 1 ou 2 horas que ninguém te pode dizer nada.
Mas sempre fui e sou a favor dos pagamentos a justo valor.
O que me está a deixar "curioso" é a não existência de postos novos e alguns continuarem avariados há semanas tipo o do campo grande.
Não acompanho muito os postos pois raramente tenho necessidade, mas tambem estou curioso com isso, por exemplo o da A8 em Torres Vedras, foi montado e nunca ligado, mesmo agora sendo a pagar, será que não existe potencia disponível no local?
