Aquecimento interior
brunotdias
Boas tardes, existe alguma solução para aquecer o interior dos clones...sem consumir tanta bateria do carro?
Re: Aquecimento interior
Fora ou dentro de casa?
Dentro de casa podes deixar um aquecedor eléctrico com um temporizador de tomada dentro do carro, se o caaro não tem um.
Em andamento só fazeres como um fulano que eu vi no youtube que colocou um aquecedor a gasóleo como os camiões usam quando estão estacionados:
https://www.youtube.com/watch?v=7NBMq5o_UJU
lmlr
Talvez o maior problema dos clones, sem bomba de calor, inevitavelmente gasta muito.
Quando tinha o iOn, raramente ligava. Em viagens maiores, onde a autonomia é fundamental, levava uma manta polar para o miúdo.
Vi em tempos na net umas mantas por USB, mas sinceramente não faço ideia se funcionam bem ou não.
O truque que uso no Leaf, quer para o quente, quer para o frio, é arrefecer, respetivamente, aquecer, enquanto o carro carrega.
Costumo fazer isso em viagem. Arrefeço/aqueço enquanto estou no PCR.
Uma das características boas dos elétricos, que me parece que poucos utilizam, é programar o arrefecimento/aquecimento do carro.
No inverno passado fiz isso várias vezes e estou a pensar voltar a fazer.
Programar o carro para estar quente às 8:30.
A programação da climatização, pelo menos no Leaf, só funciona se o carro estiver com o cabo ligado.
hmendes
Pelo menos no do 30kWh também funciona sem o cabo ligado, limitado a 15min.pemifer Escreveu: 30 nov 2018, 09:39 ...
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Nos clones com equipamento cold climate isso também é possível - préaquecimento da cabine quando ligado a carregar.
Mas na maioria dos clones aqui do Sul da europa isso não é possível.
- figueiral
- Data de Aquisicao: 24 abr 2015
- Capacidade bateria: 44,4 Ah
Dentro do meu andam 3 mantas
para os miúdos e a mulher. O aquecimento gasta mesmo MUITO, e então para quem anda perto dos limites da autonomia...
A técnica do aquecedor dentro do carro antes de sair não será um pouco arriscado? Um aquecedor a trabalhar dentro do carro sem nenhuma vigilância, acho um pouco arriscado.
É sorrir e carregar rapazes, sorrir e carregar.
brunotdias
Boas
Para já resolvi o problema de maneira simples, uma capa de banco aquecedora de ligar ao isqueiro, tem funcionado bem!
andraykens
Agora não percebi. Mas isso já o carro faz! O carro tem banco de condutor aquecido...
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Alguém sabe se no leaf 2 se consegue ter o carro a aquecer, connosco lá dentro, com a luz desligada?
