Postos de carregamento em Lagos
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: Postos de carregamento em Lagos
É o pais do faz de conta e de cortar fitas...para depois um dia mais tarde talvez se corrija o que estava mal feito, mas para cortar a fita estava feito
ZEdaCaparica55
- Data de Aquisicao: 01 dez 2016
- Capacidade bateria: 57 Ah
Passados 23 dias deste o início da fase comercial e este PCR continua sem o "licenciamento aos requisitos legais", conforme me foi informado por e-mail da Galp.
Presumo que se deve tratar de uma grave anomalia ...
Última edição por ZEdaCaparica55 em 23 nov 2018, 22:05, editado 1 vez no total.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
É uma anomalia chamada de 500€/mês de termo de potência contratada. Este PCR só vai funcionar no Verão.
Isto apesar do elevado número de Teslas que se vê circular em Lagos.
ZEdaCaparica55
Mas para os Teslas existe solução: carregadores no destino em hoteis e no Intermarché.
Quanto aos restantes mortais não há alternativa equivalente.
Eu até estaria disposto a ajudar a amortizar os 500,00 €, caso a Galp desse um passo em frente.
caz
- Data de Aquisicao: 15 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 Kwh
Onde tiraste esse valor de 500€/mês?
- migle
caz, totalmente ao acaso. Atirei ao ar. Tenho muita dificuldade em ler os tarifários de BTE e de MT. Não percebo a parte das utilizações médias e curtas, não sei como funciona. Mas a ordem de grandeza deve ser essa, se alguém souber melhorar a estimativa...
Faz-nos pensar que esta coisa de aumentar as baterias dos carros além dos 40-60 e querer PCRs ultra rápidos não é o melhor caminho.
caz
É que não percebo a estrutura por detrás destas tarifas, por isso não sei se são caras ou baratas.
No caso dos postos de carregamento ainda não consegui que alguém explicasse qual o investimento e quais os custos recorrentes fixos e variáveis.
No caso dos comercializadores de energia também não sei a estrutura de custos. Neste caso acho estranho é porque é que as tarifas do kWh são mais caras do que em casa. Uma vez que o OPC já cobra o valor do posto, o valor do kWh deveria ser o mesmo ou inferior.
Mas como não percebo a estrutura de custos, não posso emitir opinião.
Alguém percebe os custos?
Está aqui a explicação da potência contratada em BTE:
http://www.erse.pt/pt/electricidade/tar ... 05_SEP.pdf
Sim, é necessário Excel para ter uma ideia dos valores.
A mobiletric tem fornecimento em BTW na Av. França? E os 2 PCR novos no Porto também?
Em princípio sim... não sou especialista mas penso que para esses níveis de potência ou usam BTE ou compram em MT e instalam um PT.
