Que combinação de EVSE é a ideal
Fórum para discussão sobre os equipamentos de fornecimento de energia para VEs - EVSE.
Portátil
4
12%
Fixo
2
6%
Portátil e Fixo
16
47%
Dois portáteis
12
35%
Total de votos: 34
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: Que combinação de EVSE é a ideal
Mensagem por pemifer » 11 out 2018, 10:30
caz Escreveu:
06 out 2018, 20:33
Eu percebo essa vantagem, mas a parte de trancar é essencial para mim que vivo num prédio com garagem com estacionamentos abertos. Por isso é que estou a perguntar como é que o open evse tem essa funcionalidade, pois não vejo isso no site
Obrigado pela ajuda
Em relação a trancar tenho estes 2 exemplos.
O EVSE que vês no primeiro filme é um OpenEVSE que comprei ao Apr. Permite carregar de 6 a 32A. Já utilizei os 6A, os 10A e os 16A. 16A no meu caso é muito interessante. Carrega realmente mais depressa.
Nunca experimentei mas penso que tambem dará para trancar o EVSE no novo Leaf tal como faço no meu.
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 11 out 2018, 20:46
O primeiro filme é engenhoso, mas não percebi porque colocaste o evse dentro do carro.
O segundo exemplo no meu caso não dá 😭
Mas obrigado pela ajuda
Jfsmoreira
Data de fabrico: 01 abr 2015
Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Mensagem por Jfsmoreira » 12 out 2018, 18:45
Um par (ou mais) de perguntas parvas:
O EVSE não é mais do que um controlador do carregador, correto?
Aquele sabonete de 10A que o Leaf traz é um EVSE, correto?
Quando ligamos o carro a um PCN precisamos por o EVSE? Ou é ligar a ficha direta ao carro?
Na montagem em casa de um EVSE mais forte, o que devo comprar e onde?
Mensagem por BrunoAlves » 12 out 2018, 19:46
Certo (na essência)
Certo
Ficha directa. O EVSE nos postos está lá dentro.
Há muitas opções, é ir lendo. Muito importante é assegurares-te que a ligação ao quadro suporta a corrente do novo EVSE.
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 12 out 2018, 19:51
Jfsmoreira Escreveu:
12 out 2018, 18:45
Vou ver se publico este fim-de-semana a minha instalação do OpenEVSE na minha garagem com algum detalhe. Acho que vai funcionar bem para quem quer perceber mais um pouco sobre o tema.
Mensagem por BrunoAlves » 12 out 2018, 19:58
Ainda estão vivas as fotos da instalação que fiz na altura do Leaf :)
viewtopic.php?f=56&t=5173&start=20#p71886
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 12 out 2018, 22:05
BrunoAlves Escreveu:
12 out 2018, 19:58
Basicamente, isto é um QE com uma tomada CEE acoplada.
Penso que depois coloca um ESVE, correto?
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 12 out 2018, 22:29
Sim, ou pode não ter tomada, ter um EVSE fixo, ligado por fios ao QE, vulgarmente conhecido como wallbox. Não há pressa. O EVSE do carro serve quase todos os dias. O importante é escolher bem.
Mensagem por BrunoAlves » 12 out 2018, 22:29
Sim, claro. No meu caso tenho um evse portátil que, normalmente, está quieto em casa como se fosse uma wallbox. Daí ter uma CEE32. Instalei também uma schuko de qualidade para poder usar o evse de origem em segurança.
Jfsmoreira
Mensagem por Jfsmoreira » 13 out 2018, 12:49
Esse EVSE portátil é de quantos amperes? A meu ver só se justifica um outro EVSE caso este permita carregar a 16A. (Penso eu que a original do carro só permite a 10A)
Voltar para “Equipamentos de carga - EVSEs”
