Electromaps - utilidade e atualização
rnlcarlov
Data de fabrico: 04 mai 2011
Capacidade bateria: 41.1 Ah
Re: Electromaps - utilidade e atualização
Mensagem por rnlcarlov » 18 ago 2018, 10:52
migle Escreveu:
17 ago 2018, 18:31
O quê, vais alterá-los à mão? Antes das alterações do check-in, o electromaps tinha um estado que era alguma coisa tipo "previsto" não era? A informação ainda estará na BD...
Se eles quiserem piorar o mapa, não há nada a fazer... É o problema de uma solução que não é aberta.
Eu ainda uso a versão 3.1.4 da app, e ainda tenho a opção de escolher "Coming Soon". Aliás, tenho-me mantido nesta versão pois posso fazer comentários aos postos sem tem de lá estar presencialmente com net activa para fazer check in.
Mensagem por BrunoAlves » 18 ago 2018, 13:05
Boa. A ver se encontro essa versão também. A actual é ruim :roll:
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 20 ago 2018, 20:04
migle Escreveu:
17 ago 2018, 18:31
Sim, vou alterar a mao, mas apenas aqueles que sei que nao existem...
Convido quem concorde, visto que ate agora nao conheço nenhum argumento contra, a fazer o mesmo para os que conheça.
brunoa
Data de fabrico: 01 mai 2013
Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Mensagem por brunoa » 21 ago 2018, 15:57
Boa tarde,
Também sou utilizador assíduo da APP, no entanto, não consigo inserir ou apagar posto de carregamento.
Alguém com mais experiencia pode dar-me umas luzes?
Bruno R. Almeida
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 23 ago 2018, 12:03
Já alterei alguns dos postos que não existem:
Repsol 2ª circular, sentido O-E
Áreas de serviço GALP à entrada da Vasco da Gama (dois sentidos)
Áreas de serviço REPSOL da A6 Vendas Novas (dois sentidos)
A alteração que fiz, foi passar o Tipo de Posto para Desconhecido, incluindo essa alteração na descrição do funcionamento (Neste momento o posto não existe - A alteração para Tipo de Posto desconhecido permite filtrar na pesquisa)
Acabei de receber a confirmação de que as alterações foram aceites por um moderador e já confirmei no mapa que desseleccionando o tipo de posto desconhecido esses PCR's desaparecem.
Alguém sabe de outras estações que que não existam e estejam assinaladas?
Data de fabrico: 25 set 2017
Mensagem por migle » 23 ago 2018, 12:05
É triste ver os postos da Vasco da Gama desaparecerem... seriam os PCRs de Alcochete!... o ACH-00002 e ACH-00003... estava tudo certinho para eles...
BrunoFonseca
Data de fabrico: 29 mai 2018
Mensagem por BrunoFonseca » 23 ago 2018, 12:53
plpepapf Escreveu:
23 ago 2018, 12:03
IC 19 BP Cacém
Mensagem por BrunoAlves » 23 ago 2018, 13:04
PCR de Viseu
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 23 ago 2018, 14:22
migle Escreveu:
23 ago 2018, 12:05
Sim, mas na realidade eles não estão a desaparecer... nunca lá estiveram... :cry:
Mas facilmente, caso se venha mesmo a confirmar e sejam construídos, facilmente se volta a reativar, alterando novamente o tipo de posto, que volta a aparecer normalmente no mapa
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 23 ago 2018, 14:29
BrunoFonseca Escreveu:
23 ago 2018, 12:53
plpepapf Escreveu:
23 ago 2018, 12:03
IC 19 BP Cacém
Só me preocupam os PCR's, visto que são os que podemos precisar de utilizar em viagem. Se alguém pretender fazer o mesmo para os PCN's que não existam, diria que pode fazer o mesmo, no entanto, pessoalmente, não considero tão relevante.
