[Rumor] BMW i3 120Ah
Re: [Rumor] BMW i3 120Ah
Já disse várias vezes que o antigo método de indicar o consumo a velocidade constante é o ideal para os VEs. Valores a 70km/h, 90km/h e 120km/h seriam suficientes para mim.
Volt
Data de Aquisicao: 30 nov 2012
Mensagem por Volt »
Bem, o artigo não começa muito bem, ao mostrar a fotografia de um modelo (i3s) diferente do conteúdo do artigo... Mas pronto, continuando... Se o i3 não vai aumentar muito de peso e o carro se vai manter praticamente o mesmo, mudando apenas o pack de baterias, podemos já assumir que o resultado da autonomia será o dobro do primeiro modelo. Portanto, quem fazia facilmente entre 160 a 170 km com uma carga, passará a fazer 320 a 340. Parece simples. Será que estou a perder alguma informação relevante?
333.333 KM sem gases...
Depende da capacidade útil. Podem esconder uma proporção maior (ou menor) nesta bateria.
E 160-170km no i3 original é bem acima da autonomia EPA (130km). Pela lógica este terá 260km de autonomia EPA (o que será acima da do Leaf 40).
Mensagem por migle »
O i3 de 96Ah também gasta mais que o de 60Ah. (EDIT: aparentemente!)
Volt
Mensagem por Volt »
130 km parece-me pouco. Isso faz o meu velhote, que ainda tem gerador, jantes maiores (20 polegadas) e pneus mais largos atrás... :-D.
Um carro com 20 kWh de capacidade útil gastando 13 aos 100 faria 150 km. Para fazer apenas 130, teria de gastar 15.4 kWh aos 100. Parece-me muito para um i3.
Acho que na pior das hipóteses (não usando o modo desportivo/conforto) o carro deve fazer médias abaixo dos 14 kWh aos 100 km. Portanto, em 300 km gastaria 42 kWh.
A 120km/h duvido que o 60Ah faça 100km, tudo depende da velocidade. O meu Leaf 40 já fez mais de 300km embora a autonomia EPA seja 250km. Mas a 120km/h só faz 200km...
Mensagem por rimsilva »
Fazer 100km a 120km/h depende do trajecto e época do ano, se der será muito à justa.
No início, quando o meu i3 tinha menos de 1 ano, eu fazia VNG - Pombal (137km, médias de 88km/h) e Pombal - Aveiras (121km - média 100km/h) a 120km/h nunca fiz nenhum teste.
A experiência de quem teve um i3 de 60Ah e tem agora um i3 de 94Ah, revela que o i3 94Ah é um pouco mais eficiente, sobretudo para quem utiliza o A/C.
Caso o novo i3 não traga melhorias em termos de eficiência não será fácil atingir as metas dos 200km em AE e 300km em utilização "normal", sobretudo para quem usa o A/C.
Voltar para “BMW i3”
