Emoncms
Re: Emoncms
A que coloquei em cima tem tudo atualizado...
- Data de fabrico: 08 jan 2011
Re: Emoncms
Não.
- VETL
Re: Emoncms
Alguém sabe de algum tutorial, ou se existe ferramenta disponível para passar dados do emoncms.org para um emoncms instalado noutro servidor remoto?
- VETL
Re: Emoncms
Eu vi isso.
Mas pareceu-me ser para usar entre um local e um remoto.
Entre dois emoncms remotos como é o caso, também dará?
Re: Emoncms
O sync é um módulo que corre via browser, não precisas de acesso à linha de comandos. Só que tem de estar instalado pelo “dono” do site remoto.
Eu importei com o módulo de backup pela linha de comandos via SSH, o sync não estava disponível (porque não uso a imagem emonPI)
Re: Emoncms
Desde que o emoncms de destino tenha o módulo sync, funciona.
Sobre o servidor de destino deves ter controlo para instalar se não estiver.
- VETL
Re: Emoncms
Só tenho acesso aos ficheiros e ao MySQL do servidor de destino.
Foi por lá que instalei o emoncms manualmente e que o meti a funcionar.
Não tenho acesso à linha de comandos para colocar o serviço a rodar em background como indicam as instruções...
Re: Emoncms
entrei com:
user: pi
passwird: emoncms2016
entrei em modo read only, fiz sudo su, depois : rpi -rw.
mas diz: bash: rpi: command not found
não passei disto
