evplugIn para windows 7,8 e 10
Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: evplugIn para windows 7,8 e 10
Mensagem por jfr2006 »
VETL Escreveu:
jfr2006 Escreveu:Essa opção já eu tinha escolhido, assim como a opção "conect at startup", mas sem efeito nenhum :(
E agora fica ali permanentemente no "login" e não sai do sítio... :(
Está escondido.
Basta desbloquear a barra de ferramentas, alargar a área do widget e voltar a bloquear a barra de ferramentas.
É isso mesmo :D .. Aqui está em pleno:
cacoila
Mensagem por cacoila »
Nem mais. Também já está ok. Obrigado pela dica.
cacoila
FilipeTekna Escreveu:@Apr:
Foi lançada uma nova versão em que, por omissão, os updates feitos ao leaf são assincronos. Ou seja, o evplugin espera que seja o Leaf a enviar a informação aos servidores da nissan e não o contrário (não força). Portanto, nesta versão 2.0.1.x o evplugIn não faz pedidos directos ao Leaf, tendo zero impacto na eventual descarga da bateria.
Na altura já me tinha feito alguma confusão esta descrição e nestes últimos dias tenho confirmado que, não só está errada a descrição aqui feita, pois os pedidos ao Leaf e o seu eventual impacto na bateria existem à mesma, só não esperam pelas respostas para as apresentar de imediato, como por isso mesmo a aplicação torna-se um bocado "inútil". Passo a explicar porquê, a aplicação inicia assim que ligo o computador e ao ser iniciada envia um pedido ao sistema (que fará acordar o Leaf para lhe responder) mas em vez de esperar pela resposta actualizada apresenta os dados que já estavam no sistema Nissan, ou seja, a maior parte das vezes (na minha utilização normal) são os dados do final do dia anterior quando desliguei o PC. Como tenho a aplicação programada para actualizar apenas de 60 em 60 minutos, só daí por 1h é que a aplicação volta a fazer um pedido ao sistema e mais uma vez, em vez de esperar pela resposta apresenta-me os dados do pedido anterior, que basicamente são os dados de quando eu liguei o PC há 1h atrás, e assim sucessivamente.
Em resumo, a aplicação nunca me está a mostrar dados actuais do carro, está sempre a mostrar os dados de, pelo menos, 1h atrás. Ok que é opção minha que tenho definidos 60m de intervalo entre actualizações, mas a minha ideia é mesmo não estar constantemente a fazer acordar o sistema do carro, portanto 1h parecia-me adequado, mas assim sendo 1h é o mínimo de delay de informação que tenho, nem sequer havendo opção para actualizar agora a não ser desligar e voltar a ligar do carro, o que só me fará apresentar os valores da ultima sincronização feita.
Vejam lá isso que assim isto serve de pouco. Ou então expliquem onde estou "a ver mal o filme".
FilipeTekna
Data de Aquisicao: 01 jan 2015
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por FilipeTekna »
cacoila Escreveu:
Olá Cacoila,
Estamos de acordo!
Já se encontra em desenvolvimento o "fix" que sairá na proxima versão, onde será possível configurar a forma como os pedidos ao "Ev" serão efectuados.
Notificarei aqui assim que a nova release estiver pronta.
Por exemplo:
.Assincrono
.Forçar ( espera pela resposta do EV).
.Cached
Cumprimentos.
FilipeTekna
Olá,
evplugIn 2.0.1.4 com modo:
implicito.
No futuro será adicionada a opção para escolher qual o modo pretendido.
Cumps
evplugIn,
FilipeTekna
evplugIn 2.0.2.0 novo layout:
Já disponivel! Actualize o seu já! :clap: :clap:
Alguém mais com problemas de que a aplicação não consegue fazer login? Desde há uns 2,3 dias que me dá "login...nok" no status bar... Não mudei nada, consigo aceder pela página do youplus e pela aplicação android...
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
jfr2006 Escreveu:Alguém mais com problemas de que a aplicação não consegue fazer login? Desde há uns 2,3 dias que me dá "login...nok" no status bar... Não mudei nada, consigo aceder pela página do youplus e pela aplicação android...
Boas, O Filipe já está a par e já informou que vai resolver asap. Segue a página no FB (se usares), desta forma ficas mais atualizado: https://www.facebook.com/evplugin/
OK..não uso essa treta do "livro na cara" :lol:
hmendes
jfr2006 Escreveu:OK..não uso essa treta do "livro na cara" :lol:
:lol:
