És o FiwiPITO do zwame e do ptmakers?
Diário de Bordo - Fiwi - 24kw
Re: Diário de Bordo - FiwiPITO - 24kw
Bem vindo e boa sorte com a máquina!
FiwiPITO
- Data de Aquisicao: 01 jun 2015
- Capacidade bateria: 24Kw
yep, Só existe um FiwiPITO
FiwiPITO Escreveu:yep, Só existe um FiwiPITO![]()
Olha, parabéns
FiwiPITO
Olá Malta,
Ontem fiz o Meu primeiro carregamento rápido, para "aprender" e "ensinar" à minha mulher porque vai precisar para ir para Aveiro.
Por acaso até é uma coisa bastante simples, estava lá um Carro da Uber, depois fui Eu e um Sr. com um I3 muito simpático mas com muito medo que Eu tivesse no carro a "namorar" e que me tivesse esquecido que o carregamento pára aos 25mn.
As primeiras impressões continuam a ser muito boas, já devia ter feito esta aposta mais cedo.
Cumprimentos,
Fiwi.
Cumprimentos,
Fiwi.
FiwiPITO
1ª Viagem - Porto - Aveiro - Gondomar;
Correu bem, apesar de ainda não estar habituado andar a velocidades de 100-105km/h mete um bocado de confusão.
Foi simples, sair do Porto c/ 80% de bateria, cheguei antuã C/ 40% +/- carreguei até os 80%, fui aveiro, para cá fiz igual, era para ter arriscado a chegar ao Porto, tinha autonomia para 80kms ainda, mas pronto não quis arriscar.
Estava tudo a funcionar, inclusive dentro do Shopping em Aveiro que tem 2 Postos estavam vazios, já agora aproveito, não usei, mas se quisesse usar como costumam colocar o Cabo? Deixam solto ou prendem nalgum sitio? Já pensei em fazer uma anilha para por no cabo, e depois prendo-lo ao Carro com um Cadeado/Aloquete.
O cabo prende do lado do posto (mas larga alguns minutos depois de terminar a carga, se lá deixares o carro acampado
Do lado do carro também prende, mas depende de como tens o botão "LOCK". De qualquer forma, do lado do carro é um bocado falível, se quiseres estar seguro podes colocar um cadeado no buraquinho da ficha. Já não me recordo da medida, mas tem de ser mesmo justo ao buraco:
[img]https://d2t6ms4cjod3h9.cloudfront.net/w ... anck-1.jpg[/img]
- NunoLopes
- Data de Aquisicao: 16 jan 2015
- Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Eu no meu faço assim quando carrego nos PCN's, meto o cadeado do chinês do lado do carro.
Podes ver aqui uma maneira de prender o EVSE à prova de roubo.
viewtopic.php?f=56&t=3839&start=610#p104168
E aqui podes ver que faço a mesma coisa com o cabo menekes
FiwiPITO
Ok, Vou dar uma vista de olhos e ver a melhor maneira então, Obrigado aos 2
Cumprimentos,
Fiwi.
Cumprimentos,
Fiwi.
4mm salvo erro.BrunoAlves Escreveu:De qualquer forma, do lado do carro é um bocado falível, se quiseres estar seguro podes colocar um cadeado no buraquinho da ficha. Já não me recordo da medida, mas tem de ser mesmo justo ao buraco:
