Sim faz sentido... Mas também depende para onde vamos. Se for para uma garagem fechada com electricidade garantida...migle Escreveu:Lisboa-Porto não deve ser grande preocupação. Mais vale fazê-la o mais tarde possível, para haver carga ainda para procurar estacionamento ou um posto de carregamento normal.
Leaf 2.zero
Re: Leaf 2.zero
Re: Leaf 2.zero
Até que enfim alguém publica este gráfico do novo Leaf!!
Obrigado mjr!
No Leaf antigo não detetei diferenças no aquecimento da bateria.
Parece-me que tanto aquece com 3 carregamentos de 30m como com 6 de 15m (Lisboa - Porto).
Numa das viagens o LeafSpy gravou os dados de 3 carregamentos no mesmo ficheiro.
Dá a impressão que tambem o Leaf antigo limita a potencia com temperaturas muito altas, mas limita pouco.
Re: Leaf 2.zero
Curiosidade:
Em frança os carregadores rápidos são bem mais rápidos que os que existem em PT
Em frança a bateria aquece menos nestes carregadores rápidos
Re: Leaf 2.zero
Isso são questões ou afirmações?
Re: Leaf 2.zero
Tudo disparateScutar Escreveu:Curiosidade:
Re: Leaf 2.zero
Na França não é assim ah!
Desculpem mas não resisti.
Gameiro101
- Data de Aquisicao: 01 fev 2016
- Capacidade bateria: 30 KW
Re: Leaf 2.zero
Nem tudo é disparate, como faz mais frio em França é normal as baterias aquecerem menos, nem é nada a ver com o carro em si.Orlando Escreveu:Tudo disparateScutar Escreveu:Curiosidade:
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Re: Leaf 2.zero
Um problema é que raramente vemos os nossos amigos franceses participarem em fóruns de língua inglesa. São sempre os grandes ausentes.
Re: Leaf 2.zero
Fui com um familiar buscar um Leaf 30 a França, fiz mais de 1500km com o Leaf e inumeros carregamentos foram feitos, todos rapidos, daí a minha afirmação/constatação.Scutar Escreveu:Curiosidade:
A temperatura em França estava como em PT quando chegamos, e França a temperatura da bateria nunca passou de metade, ás vezes com 2 carregamos rapidos consecutivos pois tinhamos pressa para chegar:)
Em PT pasta um carregamento rapido para ficar quase no vermelho (temp exterior de 19º), ainda este fim de semana constatei isso no porto no carregamento rapido que fizemos.
Vale o que vale.
Re: Leaf 2.zero
Isso só faz sentido se os postos forem bastante mais lentos que os nossos, não mais rápidos
