Não tem que ver com o IVA a pagar, mas sim com o regime de IVA em que esta.
Um ENI tem de estar no regime de IVA desde que o seu volume de negocios seja superior a um determinado montante, mas isso não implica que possa comprar o carro no estrangeiro e o mesmo vir sem IVA.
Para o carro vir sem IVA tem de ser feita uma aquisição intra - comunitaria ou seja dentro de um pais da UE e o sujeito passivo tem de estar registado no regime de IVA inter - comunitario.
Para efetuar esse registo deve ao portal das finanças e proceder a essa alteração.
![](/styles/prosilver/theme/images/UVE_TimbreA_small.jpg)
Importação Leaf em nome da empresa
- Data de fabrico: 01 dez 2015
Re: Importação Leaf em nome da empresa
jasmim Escreveu:Para além da garantia de fabrica de três anos, o sistema de propulsão do seu Nissan LEAF está coberto pela garantia Nissan VE de 5 anos ou 100 000 km. Isto inclui a bateria, o motor elétrico, o inversor, o VCM, a caixa de velocidades, o conversor CC/CC, o carregador de bordo e o conector e o cabo de carregamento. Para além disso, o Nissan LEAF com a nova e mais potente versão de 30 kWh tem uma garantia de 8 anos ou de 160 000 km, o que ocorrer primeiro, para a bateria de iões de lítio. Esta garantia também protege contra qualquer perda gradual de capacidade superior a 25% — abaixo de 9 barras das 12 que pode visualizar no indicador de capacidade de autonomia — por um período de 8 anos ou 160 000 km para as versões de 30 kWh e de 5 anos ou 100 000 km para as versões de 24 kWh, o que ocorrer primeiro. Compre um Nissan LEAF e irá conduzi-lo — e a sorrir — durante muito tempo.
https://www.nissan.pt/veiculos/novos-ve ... teria.html
Por acaso ando a pensar comprar carro e gostei da ideia de importar um LEAF
Pelo que vi é um dos recomendados para o processo.
Bom dia!
E depois há possibilidade da empresa que comprou o carro com isenção de iva vender a um particular?
O particular tem que pagar o iva? Sobre o valor da venda? E o valor da venda tem que ser de no minimo o valor do inventário?
Obrigado.
Obrigado.
- Data de fabrico: 0-12-2014
Tem que ler tudo, não há isenção de iva, isso não existe.rafana Escreveu:Bom dia!
Obrigado.
Sim, claro.Orlando Escreveu:Tem que ler tudo, não há isenção de iva, isso não existe.rafana Escreveu:Bom dia!
Obrigado.
Peço desculpa, queria dizer dedução do iva.
O que precisava de saber é se o particular tem que pagar iva à empresa que vende o carro (empresa não tem como objeto compra e venda automóvel).
Evidentemente.rafana Escreveu:Sim, claro.Orlando Escreveu:Tem que ler tudo, não há isenção de iva, isso não existe.rafana Escreveu:Bom dia!
Obrigado.
