Algumas dúvidas
Nerusonu
Capacidade bateria: 58Kwh
Algumas dúvidas
Mensagem por Nerusonu »
Ora como disse na minha apresentação assim que me seja financeiramente possível tenciono abandonar os ICE e virar-me para os eléctricos, logo com isso em mente já ando a sondar algumas questões no que toca a carregamento caseiro, isto porque como os conterrâneos daqui poderão confirmar não há PCN/PCR nas imediações.
A minha garagem foi em tempos um armazém onde o avô da esposa tinha uma máquina de embalar(para caixas de frutas) e uma balança, uma delas(provavelmente a máquina de embalar) usava uma tomada trifásica(vermelha) com 4 furos/ligações e que na tapa diz:
16-6h/380-415
3P+ IP44
Ligeiramente ao lado tenho um quadro com dijuntores onde se pode ligar/desligar as tomadas, luz, etc e tem um grande branco(daqueles que dispara quando ha problemas com a electricidade lol) que tem o valor 30 numa janela... Isto faz algum sentido para vocês ou será melhor arranjar umas fotos?
Quando comprar um eléctrico terei alguma vantagem em ligar a essa tomada ou a uma normal?
FullElectric
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Algumas dúvidas
Mensagem por FullElectric »
Espetáculo. Assim à primeira vista tens aí 30A trifásico, 20,7kVA
Não podes é usar essa tomada, se é de 4 pinos não tem neutro e todos os VE necessitam neutro.
Nerusonu
Re: Algumas dúvidas
FullElectric Escreveu:Espetáculo. Assim à primeira vista tens aí 30A trifásico, 20,7kVA
Então seria necessário trocar aquela ficha por outra com neutro e poderia lá carregar o carro?
Teria também de ter algum adaptador para tornar aquela ficha CE(ou melhor a de 5 pinos) por algo aceite pelo carro, certo?
Nerusonu
Re: Algumas dúvidas
A ver se umas imagens ajudam:
https://imgur.com/gallery/wGuFT
Re: Algumas dúvidas
Sim e sim. Precisas de trocar aquela ficha por uma de 5 pinos, mas é preciso que lá chegue o neutro... senão terás de passar outro fio, o que pode ser complicado.
E sim, precisas depois de um adaptador para uma schuko fêmea.
Mas não há nenhuma tomada normal por aí? Que estranho...
Nerusonu
Re: Algumas dúvidas
BrunoAlves Escreveu:Sim e sim. Precisas de trocar aquela ficha por uma de 5 pinos, mas é preciso que lá chegue o neutro... senão terás de passar outro fio, o que pode ser complicado.
Há sim, há duas. Pensei foi que naquela fosse mais rápido por exemplo. Há uma logo ao lado da trifásica e outra a meio do armazém, atrás de onde actualmente tenho a carrinha estacionada. A trifásica e a outra normal(schuko para começar a habituar-me aos nomes não é?) estão logo à entrada do armazém.
Re: Algumas dúvidas
Então usa a schuko ;)
Nerusonu
Re: Algumas dúvidas
BrunoAlves Escreveu:Então usa a schuko ;)
Mas nessa só dá para carregar de forma muito lenta, certo?
Re: Algumas dúvidas
Sim, a 10A. Mas na outra ias carregar à mesma velocidade, se usasses o evse que vem com o carro, só irias fazer um adaptador de cee para schuko e quem determina a velocidade de carregamento é o evse ;)
Só se fores comprar um evse ou wallbox é que poderás carregar mais depressa. Mas para começar, a schuko dá :)
Nerusonu
Re: Algumas dúvidas
BrunoAlves Escreveu:Sim, a 10A. Mas na outra ias carregar à mesma velocidade, se usasses o evse que vem com o carro, só irias fazer um adaptador de cee para schuko e quem determina a velocidade de carregamento é o evse ;)
Pois, estava a esquecer-me disso... Então para ter um carregamento mais rápido só se usasse um desses evse a 16A(ou mais se houver). E nesse caso continuava a não adiantar a trifásica, ou seja comprando um evse mais "potente"(ou wallbox) teria alguma vantagem em usar a CEE?
Peço desculpa se estou a chatear, mas estou mesmo muito "verde" nisto.
