Openenergymonitor
Re: Openenergymonitor
Mensagem por RJSC »
tlicas Escreveu:A alteração do pzem para medir o sentido da corrente, na interligação com o esp8266, aquilo que está no esquema é um optocoupler ?
Qual a referència do mesmo ?
Obrigado
É um optocoupler genérico qualquer.
Um PC817 igual aos que estão no PZEM é o que tenho usado.
Também dá para os encontrar em fontes de alimentação de computadores e outras.
tlicas
Mensagem por tlicas »
Obrigado pela prontidão da resposta.
Tenho pzem já há algum tempo a monitorizar os consumos de casa e enviar os dados para o thingspeak. Neste momento tenho consumo fixo de cerca de 85w , pelo que em breve irei comprar painel de 275w e vou tentar usar o pzem para numa primeira fase fazer energy diverter e possivelmente mais tarde usá-lo como limiter em conjunto com baterias e mais painéis(caso os ensaios corram bem) e esta alteração no pzem será fundamental para o pretendido.
Obrigado e continuação do bom trabalho aqui apresentado.
Fidel
Data de Aquisicao: 01 out 2009
Capacidade bateria: 40.00
Mensagem por Fidel »
Boas,
Onde vou para ir buscar os dados que me faltam, e os que estao estao certo?
Apr
Mensagem por Apr »
Fidel Escreveu:Boas,
MQTT:
Server: 192.168.1.81
pode ser um IP ou um url, o porto TCP é o 1883 mas nao deve ser declarado
Base: emon
o topico é sempre construido a partir do nome do eNode, a base serve para diferenciar/organizar os topicos. Devem ser o mais curtos possiveis
no caso que tens o eNode ficaria com a seguinte configuração:
Subscribe: emon/emonesp/<nome do enode>/to
Publish: emon/emonesp/<nome do enode>/from
EmonCMS
Server: 192.168.1.81/emoncms
pode ser um ip ou um url. Instalações locais do emoncms estão normalmente disponiveis na pasta /emoncms
Fidel
OK, vou tentar. Obrigado
E o fingerprint? Nao é preciso?
Mensagem por VETL »
Não
fprocha
Mensagem por fprocha »
Boas a todos. Depois de algumas complicações na vida, voltei ao projecto.
Algo de errado está a acontecer - o transformador 220v ->3,3v (600mA) está a "piscar".
Bem, no enode (1.1.1.1) tenho leituras no pzem mas não chegam ao servidor emoncms. Devo estar a fazer qq coisa mal. Ele liga-se ao meu router
As minhas configs no enode: "http://emoncms.org" e depois a minha apikey de escrita, correcto? Que dados tenho que meter nas caixas do enode?
Será que necessito de um registo local /servidor? O que eu tinha percebido é que o emonCMS é onde a informação é processada e armazenada, permitindo a sua visualização via remota.
Mensagem por RJSC »
fprocha Escreveu: As minhas configs no enode: "http://emoncms.org" e depois a minha apikey de escrita, correcto? Que dados tenho que meter nas caixas do enode?
É só "emoncms.org" (sem o http://).
Se a fonte de alimentação está a piscar ou tens alguma coisa mal montada e estás a puxar demasiada corrente e a fonte desliga, ou então tens a fonte avariada.
fprocha
Obrigado @RJSC
Bastava ter tentado, era fácil. Depois da tua dica, está a enviar dados para o emoncms.
A fonte de alimentação está bem, não percebi ontem o que estava a passar (influencias do meu desespero?)
Agora a configuração do EMONCMS é um bocado confusa...
____________________________________________________________________________________________________
"EDIT
E pronto, ver na minha assinatura os gráficos no Emoncms. Ainda estou a tentar perceber como configurar... "
https://emoncms.org/dashboard/view?id=47652
okcomputer
Data de Aquisicao: 08 jan 2011
Mensagem por okcomputer »
no site emoncms, na parte dos feed e inputs.. na coluna update aparece um valor alto? 7 minutos ou mais?
essa coluna não anda a actualizar, mas o valor em watts vai se alterando
