Leaf 2.zero
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 23 dez 2017, 21:19
Eu com a câmara faço coisas que são impossíveis com sensores. Além de conseguir ficar a 1 cm do carro de trás também consigo fazer a aproximação ao obstáculo muito mais rápido que com os sensores. Já aconteceu dezenas de vezes avisarem-me que estou quase a bater, comigo a controlar perfeitamente a manobra. A princípio ainda ficava chateado, agora limito-me a agradecer o “aviso”.
Antes do Leaf também achava que a câmara era supérflua, mas agora posso dizer que fica a anos luz dos sensores. Já para não falar na segurança extra de conseguir ver obstáculos escondidos, como crianças pequenas.
Apr
Data de fabrico: 28 jun 2013
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Apr » 24 dez 2017, 00:10
Com o sistema 360 consigo estacionar o carro apenas a olhar para as imagens. Ja estacionei em lugares tão apertados que só mesmo com estas cameras. Apesar de haver processamento de imagem para ajustar as 4 cameras o resultado é em tempo real sem qualquer atraso. É facilimo validar e corrigir o alinhamento do carro com os riscos e/ou lancis.
Concordo que provavelmente não valerá o acrescimo de preço que a Nissan pede por ele mas que é bom e util é.
Edit: quanto à distorção da imagem: para fazer o efeito "bird's eye" é preciso distorcer as imagens (esticar e rodar) de forma a que elas sejam a continuação umas das outras. O resultado final é excelente, só evidencia imagens distorcidas se passar a mão por alguma das cameras laterais.
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por cfvp » 24 dez 2017, 01:50
Ok, tenho mesmo que experimentar a(s) câmara(s) para poder opinar melhor. De qualquer forma é sempre possível que para certas pessoas os sensores sejam mais intuitivos, apesar de não serem perfeitos.
E só para deixar claro, eu nunca achei que as câmaras fossem supérfluas, longe disso, apenas disse que preferia os sensores.
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh desde 2019 com 47 000 kms
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por civic » 24 dez 2017, 12:07
Com isto tudo deu para perceber que o facto de não ter sensores não é tão mau assim, pois sempre dará para os colocar, o custo é baixo e a camara funciona bem. Estamos a tender cada vez mais para o Acenta. ;)
160 000Km's
77 000Km's
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por civic » 25 dez 2017, 11:52
Mudou alguma coisa no site da Nissan, desapareceram os catálogos, pois só havia do 2.zero, e a imagem do Acenta agora aparece com sensores. :?:
160 000Km's
77 000Km's
lifo
Data de fabrico: 01 nov 2014
Capacidade bateria: 12 barras
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por lifo » 26 dez 2017, 10:55
em relação aos sensores, o meu tem camara traseira mas gostava que tivesse tambem sensores, fazem falta.
um exemplo, se estiverem a estacionar num local onde tem de ter atenção a vários pontos, pessoas a passar, obstaculos de lado (em vez de ser só atrás), nao se pode estar só a olhar para a camara traseira, é preciso olhar à volta tambem. neste caso os sensores são melhores porque nos alertam, a camara apenas mostra a imagem e se estivermos a bater nada faz para nos alertar.
Atb
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Atb » 26 dez 2017, 11:11
A câmara traseira do Leaf não possui sinais sonoros como os sensores?
Eu tenho um carro com câmara 360 e para além de uma panorâmica fantástica, possui os avisos sonoros e linhas que percepcionam a que distância dos obstáculos.
lifo
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por lifo » 26 dez 2017, 15:11
isso seria o ideal. o meu apenas tem camara traseira sem sinais sonoros e davam jeito.
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 26 dez 2017, 15:18
Para mim os avisos sonoros para a traseira são completamente dispensáveis no caso do Leaf com câmara traseira. Clado que não tendo câmara frontal, dava jeito ter o aviso sonoro à frente.
Data de fabrico: 0-12-2014
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Orlando » 26 dez 2017, 23:08
mjr Escreveu:Para mim os avisos sonoros para a traseira são completamente dispensáveis no caso do Leaf com câmara traseira. Clado que não tendo câmara frontal, dava jeito ter o aviso sonoro à frente.
Por acaso o apito sempre faz mais barulho do que o ecrã.
