Página 15 de 23
Re: Diário de bordo do Hyôiô
Enviado: 23 jun 2020, 16:46
por rnlcarlov
Agora que se avizinham novos tempos na utilização de PCNs, ando a repensar a instalação para carregar os VEs lá de casa. Se fosse só pelo morangwatt, deixava estar a tomada Schuko na garagem. Mas uma vez que é o Hyôiô o maior comilão de entre os dois, para uma utilização regular de várias horas convém mudar as coisas.
O básico é instalar uma tomada CEE 16A ligado a um diferencial dedicado no quadro. As 10h de vazio dão para encher facilmente a bateria do carro com uma carga a 16A. No entanto, pus-me a pensar se não valeria mais a pena instalar já uma tomada CEE azul de 32A. Deste modo, caso venha a ser necessário, posso aumentar a potência contratada para carregar até 30A. Fica com tomada e cabo preparado para isso. Agora quanto ao diferencial, como neste momento não tenho 30A em casa tenho de instalar um de 16A agora, certo? E se quiser depois fazer o upgrade só nessa altura é que posso trocar por um de 32?
Enviado: 23 jun 2020, 17:06
por Nonnus
O meu conselho se estas a pensar em fazer, é fazer já tudo para os 30A. Eu cometi esse erro de fazer a instalação sem pensar "e se um dia"... Conclusão passado pouco tempo tive de refazer tudo outra vez. Já que vais mexer faz já a pensar no futuro, assim a longo prazo acabas por poupar tempo e dinheiro.
Enviado: 23 jun 2020, 17:09
O que precisas é protecção térmica, a diferencial não é necessária se
-não tiveres quadro parcial (e se tiveres é o quadro que tem de ter, não a tomada)
-o diferencial do quadro for de 30mA.
A protecção térmica serve para proteger o cabo, por isso tem de ser adequada ao que lá colocares. Como queres deixar preparado para 32A, passas já cabo de 6mm2, disjuntor de 40A e está feito.
Enviado: 23 jun 2020, 18:03
por rnlcarlov
Tenho isto:
![Imagem](https://i.postimg.cc/j5Vwzkw0/IMG-20200623-175939.jpg)
Enviado: 23 jun 2020, 18:37
Ui, tu precisas mesmo de uma actualização do teu sistema eléctrico
O único diferencial é esse mamarracho preto, de 450mA (teres isso ou nada é pouco diferente em termos de protecção de pessoas)... O sagem também tem protecção diferencial? Não sei.
Tens forçosamente que te preparar para actualizar essa instalação
![Confused :?](./images/smilies/icon/confused.gif)
Enviado: 23 jun 2020, 18:47
por migle
rnlcarlov Escreveu: ↑23 jun 2020, 16:46
Claro que vale. A menos que estejas a ponderar voltar para um CI.
Eu só consigo 25A mas vale muito a pena. Os imprevistos são muitos. 6 horas, neste caso, é bem melhor que 10.
Enviado: 23 jun 2020, 20:59
por rnlcarlov
BrunoAlves Escreveu: ↑23 jun 2020, 18:37
Mas o diferencial, com aquele selo, não é algo que só pode ser intervencionado pela EDP Distribuição?
migle Escreveu: ↑23 jun 2020, 18:47
Se for algo mesmo urgente, sou um dos contemplados com um PCR do Lidl a 1000m de casa.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon/lol.gif)
Enviado: 23 jun 2020, 22:04
por migle
rnlcarlov Escreveu: ↑23 jun 2020, 20:59
Hummm... Não é a mesma coisa. Para mim...
Vou de viagem ao fim do dia, chego a casa, demoro 1-2h para sair, só a meter as coisas nas mochilas, pegar em comida, etc. Nesse espaço de tempo, o carro carregou 18-36%.
Não é o mesmo que fazer uma paragem extra em PCR. Ainda que PCR com Lidl seja uma combinação muito conveniente.
Enviado: 23 jun 2020, 22:54
por Nonnus
Se não estou errado esse mamarracho preto que aí tens era o que limitava amperagem na tua instalação, por isso é que está selado para no caso de teres 16 amperes contratados não rodares o parafuso para os 30A. Hoje o contador que tens ao lado é que faz isso. Foi um dos motivos porque todos os contadores antigos foram alterados para esses. O pessoal com disjuntores iguais ao preto contratava a potência mais baixa e depois rodava o parfuso
![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
cá em casa aconteceu isso mas foi o técnico da EDP que fez a alteração. Quando fiz obras em casa pedi aumento de potência, mas o meu disjuntor não permitia passar para amperagem seguinte só duas acima e eu disse ao tecnico então ponha o que der. Fiquei com os 32A mas ele não reportou a EDP. Conclusão quando instalaram um contador igual ao que tens estava sempre a disparar, tive que voltar a pedir aumento de potencia.
Enviado: 24 jun 2020, 01:42
Sim, mas o facto de teres esse não implica (e não) que não possas (e devas!) ter outro, de protecção mais apertada. Ou várias, com vários patamares de protecção. Isso é selectividade, protecções cada vez mais "finas" consoante vais chegando aos equipamentos terminais.
