Autonomia real Leaf 40kWh
Re: Autonomia real Leaf 40kWh
Considerando que na carga rápida que fiz no domingo carregou 447-46=401 gids e que o posto reportou eu ter carregado 33,2kW.h, significa que os 500 gids (valor consevador) a 100% corresponderiam a 500/401*33.2 = 41,4kW.h de 0 a 100% no carregador rápido. Anda muito perto dos 40kW.h a energia guardada na bateria.
Data de Aquisicao: 0-12-2014
Mensagem por Orlando »
mjr Escreveu:Considerando que na carga rápida que fiz no domingo carregou 447-46=401 gids e que o posto reportou eu ter carregado 33,2kW.h, significa que os 500 gids (valor consevador) a 100% corresponderiam a 500/401*33.2 = 41,4kW.h de 0 a 100% no carregador rápido. Anda muito perto dos 40kW.h a energia guardada na bateria.
O PCR só te diz o que o carro lhe diz. Cuidado.
Mensagem por migle »
mafgod Escreveu:É usual considerar 80wh por cada GID.
Obrigado, já estou a ver. É uma estimativa da energia que se vai obter... não é uma % da capacidade como acontece no BMS do Ioniq.
Primeiro pareceu-me que talvez fosse preferível fazê-los corresponder a Ah.. Isso fez-me surgir uma questão mais genérica em relação a baterias. Quando dizemos que a eficiência coulombica no Li-Ion é tipo 99%, quando está frio o que é que acontece? Reduz-se a eficiência coulombica ou aumenta a resistência interna?
Sim... enfim, se a eficiência fosse 93% como parece ser aproximadamente no Ioniq, isso daria 38,5 kWh. Eu também já carreguei muitas vezes mais de 28 kWh, carregamentos dos 5-9% aos 100%.
Orlando Escreveu:O PCR só te diz o que o carro lhe diz. Cuidado.
Excepto certamente na energia despendida, senão vou já hackar o meu carro para carregar à borla.
mjr Escreveu:Se forem as práticas habituais da industria, penso que os 40kW.h correspondem a uma descarga a 0.2C (8kW).
Bom, então é a capacidade útil. Eu só perguntei porque estou sempre a ver estas observações acerca da Nissan não anunciar a capacidade útil... Achei que era outra vez essa conversa com estes da ELBIL que indicam uma estimativa de 37 kWh (que afinal se compreende então porque os gids estimados variam com a temperatura). Mas também aqui no pushevs e de qualquer modo é uma ideia que aparece um pouco por todo o lado.
A questão também me interessa, uma vez que o meu pai tem um 2.zero reservado e parece que não o consigo demover.
migle Escreveu:
Pelo que já ouvi dizer um dos gurus do Lítio, 100% - eficiência coulombica = degradação nessa carga/descarga. Por isso não deve variar muito com a temperatura... Na descarga diminui conforme aumenta a temperatura, na carga depende pois a temperaturas baixas as reações químicas podem não acompanhar a corrente e haver deposição de lítio.
Eis um trajecto em que a autonomia do Leaf 40 pode fazer a diferença. Do PCR de Loulé para Sevilha (209km). Em Sevilha há um PCR (1) dos de 0,41€/kWh e embora sair dali para Madrid seja impossível, qualquer carro consegue ir para Cadiz onde há outro PCR. A parti daí, se for possível usar o carregamento DC nas oficinas da Nissan, é possível dar a volta à Peninsula Ibérica pela costa e até mesmo atingir Madrid por Burgos/Vallodolid ou Múrcia/Albacete.
