Viagem a 120km AE pros e contras
dfranco
Mensagem por dfranco » 20 out 2017, 11:08
Gostaria de saber afinal se é ou não possivel fazer viagens em autoestrada a 120km e quais os impactos na performance da bateria ao longo do tempo.
Sei que existem varias discussões e, volta da autonomia mas a minha questão esquecendo a autonomia e qual será o impacto na vida util das baterias com uma condução diaria em AE de cerca de 100km dia.
Re: Viagem a 120km AE pros e contras
Mensagem por BrunoAlves » 20 out 2017, 11:20
Na vida util da bateria, nenhum impacto ou negligenciável (porque ao consumir mais efectivamente vais aumentar o numero de ciclos de carga/descarga).
Num Leaf 24kWh não consegues fazer 100km a 120km/h. Se puderes carregar a meio, dá perfeitamente ;)
dfranco
Mensagem por dfranco » 20 out 2017, 11:30
No meu caso pessoal pretendo fazer cerca de 60km + 60km com carga intermedia!
Mensagem por BrunoAlves » 20 out 2017, 11:34
Nesse caso, força no pedal ;)
Data de fabrico: 04 mai 2011
Mensagem por rnlcarlov » 20 out 2017, 15:44
Na realidade pode haver algum impacto. Comparem o aquecimento da bateria do Leaf a 100km/h ou a 120km/h. Sujeitar a bateria a temperaturas elevadas não faz muito pela saúde delas. Ainda que as baterias modernas sejam mais resistentes do que as dos mk1, o efeito deverá sentir-se. Agora quantificá-lo é muito complicado.
dfranco
Mensagem por dfranco » 20 out 2017, 16:45
Existe alguma documentação sobre esses valores de temperatura a 100km/h e a 120km/h, gostava de ver isso.
Data de fabrico: 01 jan 2018
Mensagem por Fil » 20 out 2017, 17:14
dfranco Escreveu:No meu caso pessoal pretendo fazer cerca de 60km + 60km com carga intermedia!
Como já foi explicado noutro tópico, faz sem qualquer problema, e como a bateria faz ginástica só lhe faz bem. Tente é minimizar o aumento de temperatura, colocando o carro à sombra sempre que possível. Tem 8 anos de garantia e 160 mil klms, acha que chega?
Mesmo nos leafs mk2 daria até se fartar do carro.
Mensagem por rnlcarlov » 21 out 2017, 15:35
dfranco Escreveu:Existe alguma documentação sobre esses valores de temperatura a 100km/h e a 120km/h, gostava de ver isso.
Documentação não sei, mas experiência do pessoal daqui não falta. Aliás, isso tanto se aplica aos Leafs como a qualquer outro VE: correntes de descarga elevadas, maior geração de calor.
sabicao
Data de fabrico: 10 jun 2011
Capacidade bateria: 25.77 Ah - 4 barras
Mensagem por sabicao » 23 out 2017, 16:48
Fil Escreveu:
A garantia mudou? Não era 5 anos / 100.000kms? (comprei o meu em 2011)
cacoila
Mensagem por cacoila » 23 out 2017, 17:22
8 Anos é para os 30kW. Os Km não me recordo mas deve ser isso.
