Página 3 de 7
Re: Diário de Bordo - coelholima
Enviado: 19 dez 2014, 16:20
por coelholima
Andar de Leaf é de facto um "vício".
Concordo que o branco lhe fique bem, teria sido a cor escolhida, caso tivesse encomendado o carro novo, por isso correu bem
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Enviado: 20 dez 2014, 22:27
por coelholima
O cabo Mennekes já cá canta
Enviado: 22 dez 2014, 09:52
por coelholima
No fim de semana tentei testar o carregamento no Mobi-E de São Felix da Marinha, uma vez que já tenho o cabo Mennekes é um cartão Mobi-E emprestado pelo concessionário.
Chegado ao posto, depois de fazer os procedimentos todos, eis que a luz da tomada Mennekes passa para vermelho e o visor do posto indica carga a 0,0. Frustração...
Ainda testei a activação da outra tomada (CEE), que passou a ter uma luz azul intermitente (penso que será indicação de pronto para carregar?), mas não tenho nenhum cabo com ponta CEE. Se utilizar um adaptador schucko-CEE, posso utilizar o EVSE portátil neste tipo de tomada/posto?
Enviado: 22 dez 2014, 10:08
por VETL
coelholima Escreveu:No fim de semana tentei testar o carregamento no Mobi-E de São Felix da Marinha, uma vez que já tenho o cabo Mennekes é um cartão Mobi-E emprestado pelo concessionário.
Ainda há dias lá carreguei e estava tudo ok.
Quando se liga a tomada na torre central, a luz do posto que escolhemos fica vermelha até se iniciar o carregamento. Depois de iniciado com sucesso a luz passa a azul.
Se o carregamento não inicia, veja se tem o temporizador de carregamento activo.
Na verdade não me lembro de alguma vez ver a luz azul dos Mobi.e a piscar!
Se tiver um adaptador, pode usar o EVSE portátil nas tomadas CEE à vontade.
Enviado: 22 dez 2014, 10:16
por dgalv
VETL Escreveu:coelholima Escreveu:
O posto da Rua do Pólo Norte em Lisboa também fica a piscar azul enquanto espera que inicie o carregamento. Acho que com as recentes alterações passaram a fazer isso...
Enviado: 22 dez 2014, 16:18
por Fil
A maioria dos postos de Lisboa, ficam a piscar azul até ligarmos o cabo.
Enviado: 24 dez 2014, 10:22
por coelholima
Novo update antes do Natal: Carwings já funciona! Teve que ir à Nissan fazer um reset ao sistema do carro. Ainda não experimentei o controlo remoto exaustivamente porque a garagem onde o Leaf normalmente dorme tem pouca cobertura de rede.
Entretanto também chegou o meu telemóvel Android e por isso vou comprar o ELM 327 por Bluetooth. Para os mais entendidos, há algo que aconselhem ou desaconselhem?
Enviado: 03 jan 2015, 23:40
por coelholima
Ontem cheguei pela primeira vez a casa com o carro na reserva. 2 barras de bateria, autonomia para 15km. A temperatura à chegada eram 3ºC e o carro apresentava 4 barras na temperatura da bateria.
Como entretanto já recebi o cartão Mobi-e, hoje voltei ao posto de São Félix da Marinha, com o intuito de experimentar o cabo Mennekes. Mais uma vez, luz vermelha e nada de carga.
Dei uma espiadela no Electromaps e fui ao Senhor da Pedra, experimentar o posto de carregamento que lá existe, junto ao jardim. Situação caricata: os dois lugares reservados para o carregamento de VE estavam ocupados por dois CI. E uns 15m à frente o carro da polícia parado, totalmente indiferente. Um dos CI tinha o condutor lá dentro, e por isso não foi necessário recorrer à polícia para libertar o lugar.
Depois de estacionar, lá consegui dar uma "bucha" de electrões ao folhinha
![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Enviado: 04 jan 2015, 00:12
por galt
Para que isso não aconteça deves clicar no botão para desactivar o temporizador (tem de ficar a led azul central permanentemente ligado). isto tem de ser feito após desligar o carro, neste momento podes tb abrir a porta do carregamento.
Agora já podes autenticar-te no posto e só depois ligar o cabo no carro e no posto.
Testa novamente e manda o feedback.
Bons quilómetros.
Enviado: 04 jan 2015, 08:40
por coelholima
galt, eu não tenho o temporizador de carga ligado.
E aparentemente fiz o procedimento correcto, pois consegui carregar no posto do Senhor da Pedra, no de São Félix da Marinha é que não.
Vou entretanto reportar o caso à Mobi-e.
