Página 7 de 9
Re: DB Transformer - BMW i3 94Ah BEV do Sparrow
Enviado: 12 out 2020, 11:21
por rimsilva
Para ter uma melhor noção desses consumos e comportamento, seria interessante colocares a imagem do computador de bordo com os dados da viagem.
Relativamente ao carregamento, é estranho, não tinha nenhuma mesagem no carro ou aplicação?
Enviado: 12 out 2020, 11:41
por sparrow
Não tinha nenhuma mensagem, as luzes estavam normais... não percebi!
EDIT:
fui agora ver a aplicação e ao olhar para a programação vejo que tenho duas diferentes... uma de segunda a sexta e outra só para sábado e domingo...
será que entrou em conflito?
é que tenho ao domingo estar pronto às 8h e segunda às 7h. será que a programação de domingo dava para arrancar a carga já depois das 00h e por isso não arrancou e a programação de segunda dava para arrancar antes das 00h e por isso também não arrancou?
se calhar vou colocar igual todos os dias e só uma programação a ver se volta ou não a acontecer...
Enviado: 12 out 2020, 11:52
por rimsilva
Vê bem mas julgo que não será isso.
Na minha aplicação tenho 3 programações (seg-sex, sab e dom) e sempre funcionou de forma correcta.
Enviado: 14 out 2020, 12:34
por sparrow
Alterei para igual todos os dias e não voltei a ter problemas.
pergunta para queijinho...
No EVSE de origem da BMW pode-se mudar a ficha para uma CEE azul de 16A?
pergunto isto porque tenho ideia de que o evse do LEAF tinha um sensor qualquer na fica e não se podia trocar a ficha. Este parece uma ficha normal...
e já agora... ainda não olhei com olhos de ver para o evse... será melhor trocar a ficha ou abrir o evse e trocar o cabo de entrada todo... também me dava jeito que o cabo fosse mais comprido!
Enviado: 15 out 2020, 15:32
por frankesousa
sparrow Escreveu: ↑14 out 2020, 12:34
A ficha do leaf (e todas deviam ter) tem sensor de temperatura para baixar ou parar a carga quando aquece muito, ou seja, se for ligado a uma tomada sem a qualidade e configuração de cabos certa.
Nunca deve mudar a ficha a não ser que seja feito para isso o EVSE (Tesla por exemplo).
Mudar a ficha, mudar o cabo, já são muitas mudanças.
E depois o EVSE nunca vai carregar a mais potencia do que a programada.
Não seria melhor simplesmente comprar um EVSE como pretende e mais flexível?
Enviado: 15 out 2020, 16:13
por sparrow
frankesousa Escreveu: ↑15 out 2020, 15:32
A ideia é apenas trocar a ficha que está em mau estado...
não é tirar mais potência... e já que vou trocar, por maior segurança, trocava por uma cee azul.
Enviado: 15 out 2020, 17:35
por frankesousa
isso parece uma tomada normal, não sei se terá sensores (se tivesse não estava assim derretida
Enviado: 15 out 2020, 17:37
por rimsilva
Penso que no grupo do i3 já alguém fez isso, procura lá.
edit: já confimei, tens lá quem o tenha feito e acabou por acrescentar mais cabo...
Enviado: 15 out 2020, 22:31
por sparrow
rimsilva Escreveu: ↑15 out 2020, 17:37
Já encontrei.
Houve quem tivesse só cortado o cabo e colocado uma ficha e houve quem tenha trocado o cabo todo.
Obrigado
Enviado: 19 out 2020, 16:01
por sparrow
ontem (Domingo) foi dia de ir ao Pingo Doce aproveitar o dia sem IVA...
cheguei ao pé do carro com o carrinho de compras assim...
Pensei...
Será que isto cabe tudo no carro?
coube tudo e ainda cabia mais qualquer coisita. A bagageira é pequena mas não tanto como parece. ainda tem um espaço útil muito aproveitável!
No sábado decidi ir a Fátima... da Póvoa da Galega até Fátima foram 121km por estradas nacionais/regionais (tentei fazer um percurso próximo do que faço nas peregrinações) e cheguei com 55% de bateria. Ainda andei um bocado perdido por ter apanhado umas obras mas fez-se bem. eu gosto mais de viajar pelas nacionais para ir a ver as paisagens e as aldeias pelas quais vamos passando. Mas os meus companheiros de viagem querem é chegar ao destino o mais rapidamente possível. À volta optei por vir por AE e carregar na AS de Santarém 14 minutos para vir mais descansado. total de pouco mais de 250km feitos e chegámos a casa... mas tinha dado para fazer o mesmo percurso de volta e fazer 240km só com uma carga (nestas condições de condução em estrada nacional).
Muito porreiro o carro para o uso que lhe damos... apenas me parece que AE a grandes velocidades não é o habitat dele. É um carro urbano e sub-urbano... pode fazer outros trajetos? sim, pode. mas não foi para isso que foi desenhado.
