Apresentação e dúvida
Gemini33
Data de fabrico: 01 abr 2015
Mensagem por Gemini33 » 29 jun 2016, 14:52
Boa tarde.
Chamo-me Bruno sou de Lisboa e vou adquirir um Leaf Tekna de 2015.
Estou entusiasmado com a experiência. Como faço diariamente 90 Km acho que este será um optimo investimento.
Só estou ainda com 2 preocupações que se alguém poder ajudar:
- como moro num condominio e moro no 5Andar, tenho de fazer uma puxada do quadro eletrico para ter uma tomada electrica no lugar de estacionamento. O electricista está -me me a pedir quase 500 euros para a brincadeira :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: E nem se trata da puxada do 5 andar para o parque mas sim usar o quadro eletrico que está na garagem.......
- que extensão aconselham comprar para a emergencia " cabo pela janela". Uma extensão com fio 1,5 mm2 chega? ou é preciso com fio de 2,5mm2? è porque já pesquisei e extensões de 20-30 metros só encontrei com fio de 1,5mm2
Obrigado
Saudações electricas
Data de fabrico: 31 out 2016
Re: Apresentação e dúvida
Mensagem por jfr2006 » 29 jun 2016, 15:04
Viva:
Mas o quadro eléctrico que está na garagem é comum (do condomínio) ou é da tua garagem? Não sei qual a ideia do electricista, mas 500€ também é um exagero..
Quanto ao fio, pelo menos 2.5mm^2, para aguentar 16A e se é para vir do 5º Andar, convinha ser 4mm^2 para esse comprimento todo.
Gemini33
Mensagem por Gemini33 » 29 jun 2016, 15:38
O quadro eléctrico está na garagem nem se quer é uma puxada de andares.... Já estou à espera de outro orçamento.
O fio a que me refiro não é para a instalação mas sim de uma extensão portátil daquelas normais para em caso de emergencia poder ligar o cabo no apartamento até ao carro na rua. Pode ser uma extensão normal daquelas de 15-30 metros que se vendem no AKI e Leroy? Acho é que são de 1,5mm2.
Obrigado pela vossa atenção
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 29 jun 2016, 15:43
Olá Gemini33 bem vindo,
Nem penses em adquirir cabo de 1,5mm
Eu fiz uma puxada de 42 metros do meu quadro para o meu lugar de estacionamento com 4mm e já estou arrependido pois os futuros VE's vão cada vez mais necessitar de maior diâmetro de fio para suportar as maiores cargas do futuro. Se fosse hoje teria investido em cabo de 6mm.
Atenção ao condomínio do teu prédio para não vires a ter problemas futuros. Informa-os antecipadamente da instalação que vais fazer.
Cumprimentos
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 29 jun 2016, 16:24
Bem vindo ao fórum!
Todos desejamos que faças muitos quilómetros elétricos, faças um DB e ponhas fotos!! :lol: :lol: :lol:
Em relação à eletricidade da garagem aconselho-te a leitura do link abaixo.
https://www.uve.pt/page/instalacao-de-p ... ondominio/
Mensagem por pemifer » 29 jun 2016, 16:26
AH!
E depois arranja-me o contato do eletricista que arranjares. ;)
Não o dos 500€! :lol:
Data de fabrico: 30 mai 2018
Mensagem por mjr » 29 jun 2016, 18:09
Bem vindo!
Para 10A, uma extensão temporária vinda da janela de 1,5mm^2 dá sem problemas.
Se fizeres uma instalação fixa, o mínimo que recomendo são os 4mm^2. Se fosse eu colocava 10mm^2 e 5 condutores (trifásico, neutro e terra), a pensar no futuro.
Gemini33
Mensagem por Gemini33 » 29 jun 2016, 19:28
Boas. Obrigcado pelas respostas.
pemifer eu já tinha lido essa informação do site da associação de VE, aliás até utilizei essa minuta para enviar à administração.
Entretanto já falei com o administrador que até ficou receptivel de arranjarmos uma solução mais prática.
Eu ao lado do meu carro até tenho uma tomada electrica com fio 2,5mm2 só que pertence ao condominio. A minha ideia é poder utiliza-la colocando um contador electrico nessa tomada, melhor ter um contador electrico portátil que coloco quando carrego o leaf e retiro da tomada. Assim apresentava a conta do que consumi registada nesse mesmo contador ao condominio e pronto.
O que acham? Alguém conhece contadores elétricos portáteis? E um medidor de consumo eléctrico tipo isto http://www.efimarket.pt/efergy-socket-2, não poderia ser uma solução? Coloca-se na tomada, ligo a ficha eletrica, carrego o carro e volto a retirar tudo.
Thanks
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 29 jun 2016, 20:05
Gemini33 Escreveu:Boas. Obrigcado pelas respostas.
Thanks
Se o condominio autorizar o ideal seria colocar diretamente do quadro, fio que permita carregar até 32a e no seu lugar de garagem colocar um caixa com contador incorporado e ficha CEE de 32a
Algo parecido com isto http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... o&start=60
Gemini33
Mensagem por Gemini33 » 29 jun 2016, 21:38
Pois essa parece-me uma solução bastante boa o problema são os preços pedidos pelos electricistas para fazer isso.
Enquanto não arranjar um orçamento minimamente justo lembrei dessa solução de usar um contador eletrico portátil.
Vou fazer um topico so com essa temática.
obrigado
Voltar para “Apresentações”
