Esperava ver este dia chegar daqui a uns anos valentes quando tudo isto fosse banal, mas se já começa é um pouco preocupante.
Diario de Bordo - ICEM4N - ION
- pafi
- Data de fabrico: 0- 5-2013
- Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Diario de Bordo - ICEM4N - ION
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Data de fabrico: 20 set 2011
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Já pensei em calcar um pouco o cabo do sabonete com a roda de trás mas será que pode danificar o cabo ou aquecer?
- pafi
Já se falou disso ca. Não aconselhável. Ate apareceu uma foto de um calço especial para colocar o cabo a passar por baixo do pneu. Agora onde esta'...
Se fizeres uma pesquisa por "parvoíce", encontras:pafi Escreveu:Já se falou disso ca. Não aconselhável. Ate apareceu uma foto de um calço especial para colocar o cabo a passar por baixo do pneu. Agora onde esta'...
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... vo%C3%ADce
No entanto, os clones são muito mais leves...
- Data de fabrico: 0-12-2014
Em Paris, o pessoal deixa os sabonetes dentro dos carros, assim se roubaram, roubam uma mini extensão que fica no exterior.
lmlr
Hoje deixei o meu a carregar na rua durante a noite para aproveitar o fresco.
Dantes não tinha preocupação nenhuma, mas depois de me gamarem os piscas, o EVSE fica dentro do carro e coloco um cadeado na J1772. Por acaso quando o estava a fazer, pensei que não haveria grande problema, até uma massificação de VE,s. Infelizmente estava errado
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Não percebo bem algumas coisas. Como é que colocam cadeados no carregador e como é que isso ajuda. E como é que colocam o EVSE dentro do carro? Tem de ficar algum vidro entreaberto, certo? Isso não é um problema de segurança pior?
lmlr
Algumas fichas J1772 têm buraco onde dá para colocar um cadeado, outras não dá.
Fica um vidro entreaberto.
ICEM4N
- Proprietário Ion
Entretanto ,
Noutro foruns andei a procura de ideias para poder via online saber o estado de carga do carro à semelhancao do leaf e já me ajudaram.
https://www.openvehicles.com/
Aplicacao no google play gratuita: OVMS
Custo do aparelho 99Usd
Necessário um cartao para chamadas ou entao para a APP com plano de dados ou algo semelhante.
Parece muito bom, estou a estudar a forma de poupar o maximo possivel com o cartão SIM que será necessario para comunicar.
Há por aqui um user (Apr ?) que colocou o EVSE dentro do compartimento do motor... não dá para fazer igual nos trigémeos ?lmlr Escreveu:Algumas fichas J1772 têm buraco onde dá para colocar um cadeado, outras não dá.
P.S.:
Se o problema de roubos de EVSE agravar-se, vai despoletar o desenvolvimento de mais soluções integradas...
