Planeamento de viagem longa
Estou a pensar fazer uma viagem de ida e volta Matosinhos - Parque das Nações (Lisboa) - Matosinhos dentro de 2 semanas num Leaf Accenta 40 com 4 adultos e tenho algumas (muitas dúvidas):
1- como é que vocês fazem o planeamento de uma viagem destas ( software da Nissan, software telemóvel, site, etc)?
2- Usando o site You+Nissan consegui um percurso de 4h para LX com dois carregamentos rápidos e uma volta de 15h (sim, isso mesmo) com 2 carregamentos lentos numa junta de freguesia qq. Isto está correto????
3- Tentei usar o egomap.eu mas fiquei com dúvidas no valor a meter no campo "Maximum Range". Este site é fiável?
PS. Não me batam já pois só tenho o carro à um dia.
Re: Planeamento de viagem longa
A duração da viagem depende muito do que está disposto a fazer em termos de estradas a utilizar. De Matosinhos a Lisboa e vice versa com média de 100km h deverá necessitar de 2 Carregamentos rápidos. Ou por nacional um carregamento penso ser suficiente. Com um de 24 kW com 2 pessoas fiz Lisboa oliveira de azeméis com 2 carregamentos rápidos mas fiz quase mais 50 kms pois fiz parque das nações - Belém e voltar com alguns erros de percurso.
Mas o pemifer ainda recentemente fez Lourosa Lisboa com um de 40. Analise o diário de bordo
- Capacidade bateria: 55ah
É necessário planeamento?
Viagem pela A1, 1a paragem na AS Pombal ao fim de 150km, 2a AS Aveiras (120km). Esta paragem em Aveiras dá para chegar ao Parque das Nações e regressar novamente a Aveiras (100km), caso não seja possível carga no destino.
O Sérgio Magno fez 200km no Leaf2 a velocidades legais de auto estrada.
Um carregamento chega, assumindo que se sai a 100% e há onde carregar no destino, para arrancar novamente a 100%. Paragem em Pombal, eventualmente Leiria para baixo, CC a 110 com redução na subida da serra e está feito
Eu enfatizo a questão mais importante nesta viagem: Partir com o carro a 100%!
Depois disto não há problema pois há sempre PCRs pelo caminho na A1, a única exceção é na AS da Mealhada no sentido N/S.
abetterrouteplanner.com
Não comparei com um percurso real por ainda não ter um VE.
Tesla Model 3 SR+ branco entregue em 2020-03-19
Eu aconselho o planejador do site (planejador do site, não o planejador da App) do Plugshare tal como tinha escrito aqui viewtopic.php?f=25&t=7588&p=116900
Este é o meu conselho em termos de viagem, fiz no planejador do Plugshare, o próprio planejador tem uma opção de exportar para Google Maps.
https://goo.gl/maps/qzYf22tLyzA2
Aconselho carregar a 100% antes da viagem, carregar 30 minutos em Leiria, 30 minutos em Aveiras para poder ir a Lisboa e voltar a carregar 30 minutos em Aveiras e mais 30 minutos em Pombal.
Não esquecer que em todas as AS, se o PCR estiver ocupado ou avariado pode pedir para passar para a AS so sentido oposto.
Estive a ver o egomap mas tem muitos poucos postos.
https://www.egomap.eu/#from=Porto,+Port ... -9.139337)
O melhor site e App para ver postos é o Electromaps.
O Plugshare terá todos os postos do Electromaps.
- migle
- Capacidade bateria: 78Ah
Eu vou com o que foi dito. Se a viagem é pela A1, quase não é preciso planear, basta ir na descontra, não andar muito rápido para não ter de parar muitas vezes. Quase todas as áreas de serviço têm PCR.
O grande cuidado que há a ter é no sentido Norte->Sul, Cantanhede/Mealhada não tem PCR. Significa que entre Antuã e Pombal ficam 90km sem posto de abastecimento. Ou seja, ao aproximar de Antuã é preciso decidir: se o SoC do carro estiver abaixo de 50% não deve continuar, deve carregar em Antuã. Convém também sair de Matosinhos com carga suficiente para chegar a Antuã.
No regresso, é à vontade: há PCRs em Aveiras, Santarém, Leiria, Pombal, Cantanhede e Antuã.
EDIT: quanto ao tempo de viagem: é somar ao tempo de viagem normal, o tempo de carregamento. Quanto mais cheia a bateria estiver ao sair de Matosinhos, menos tempo vai ter de carregar. Convém não chegar a Lisboa com a bateria totalmente vazia, convém ter folga. Portanto, a viagem faz-se em 3h. Entre 16 e 17kWh/100km vai gastar 50kWh e sai com 36kWh úteis/visíveis e pretende chegar com uns 16kWh para depois carregar num posto normal de rua (mais saudável para o carro). Então vai ter de carregar 30kWh, a uma potência média, vá de 40kW sem planear, vai ser um total de 45 minutos a carregar. Esses 45 minutos podem ser todos numa paragem, se planear, ou em duas ou três paragens.
Então deve demorar 3h45', mais 3 minutos por cada paragem além do tempo de carga, sensivelmente, se formos obsessivos na contagem do tempo.
O relato da viagem esta no meu Diario de Bordo
viewtopic.php?f=84&t=7681#p120322
