Marcas juntam-se para criar rede de postos de abastecimento
AndreC
Mensagem por AndreC » 30 nov 2016, 10:42
O Grupo BMW, a Daimler, a Ford e o Grupo VW anunciaram hoje que vão construir uma rede de postos de carregamentos rápidos nas principais estradas da Europa, numa "colaboração sem precedentes", segundo as próprias empresas afirmaram em comunicado.
Os trabalhos arrancam em 2017, com as quatro empresas a construírem já cerca de 400 postos de carregamento (dos cerca de 1000 que pretendem fazer). "A experiência de carregamento deverá evoluir de forma a tornar-se tão conveniente quanto o reabastecimento em postos de combustíveis convencionais", pode ler-se no comunicado conjunto.
Esta rede de carregamentos rápidos terá níveis de potência na ordem dos 350 kW e será significativamente mais rápida do que os sistemas a que actualmente termos acesso. E se em termos de mobilidade este é um passo "gigante", igualmente importante é esta sinergia entre grupos e fabricantes concorrentes. "O projecto conjunto é outro marco importante que demonstra claramente que os concorrentes estão a combinar forças para acelerar a mobilidade eléctrica", afirmou Harald Krüger, CEO da BMW.
"A disponibilidade de estações de carregamento de alta potência permite, pela primeira vez, a mobilidade eléctrica de longa distância e vai convencer cada vez mais condutores a optar por um veículo eléctrico", declarou Dieter Zetsche, CEO da Daimler. Já Mark Fiueld, CEO da Ford, adianta que esta nova rede "é importante para a adopção massiva dos veículos eléctricos e tem potencial para transformar as possibilidades da condução eléctrica".
Esta rede estará apenas disponível para carros que estejam equipados com o sistema de carregamento CCS (Combined Charging System), que por causa deste anúncio poderá "ganhar" terreno em relação a outros sistemas no sentido de se tornar cada vez mais o sistema de referência.
Os modelos da sub-marca "i" da BMW, i3 e i8, já usam este método de carregamento, tal como os Volkswagen e-Up e e-Golf. O mesmo irá acontecer no futuro com os modelos eléctricos da Ford e com os os carros da "gama" eléctrica da Mercedes, a Generation EQ.
Curioso é o facto do Grupo PSA (Citroën, Peugeot e DS) e da Aliança Renault/Nissan (sendo que esta última se tornou recentemente na maior accionista da Mitsubishi) terem sido "deixados de fora" deste acordo, ainda para mais quando vemos no catálogo de eléctricos franceses modelos como o Renault Zoe ou o Nissan Leaf, dois dos modelos (eléctricos) que mais vendas registaram nos últimos anos. Mas é uma decisão que se explica com o facto destes fabricantes usarem um sistema de carregador diferente, denominado "ChaDeMo", face ao sistema "CCS" que esta nova rede vai adoptar. O mesmo acontece com a Tesla, que já tem o seu próprio sistema de carregamento rápido.
Ainda não se sabe se esta futura rede de carregamentos rápidos será de utilização gratuita ou paga. Mas este tipo de detalhes só deverá ser revelado no início de 2017, altura em que este "acordo" vai ter o seu arranque oficial.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Re: Marcas juntam-se para criar rede de postos de abastecime
Mensagem por pemifer » 30 nov 2016, 11:06
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 18:18, editado 1 vez no total.
Data de fabrico: 09 mai 2011
Mensagem por Filipe » 30 nov 2016, 11:46
x2
Mensagem por mjr » 30 nov 2016, 20:38
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 30 nov 2016, 23:50
Parecem estar a reunir as condições para o desenvolvimento "atabalhoado" do inevitável .
Deixar de parte, ou seguir outro caminho quando se podia convergir no mesmo sentido é um desperdício de tempo e recursos. Temos na nossa história tantos exemplos mas mesmo assim não se aprende. :oops:
DB SR Leaf
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 02 dez 2016, 14:55
pemifer Escreveu:Acredito quando vir! Já estou habituado a conversas da treta por parte destas marcas.
Deve ser mais uma tentativa de evitar que os clientes comprem Teslas...
Pelo menos já estao no terreno os primeiros de 350kw.
A boa notícia é que são compatíveis com as veículo que utilize a norma ccs, assim como também os carros podem ser carregados em qualquer pcr já existente .
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
