Accionar garantia na Amazon
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Re: Accionar garantia na Amazon
Mensagem por noway » 10 mar 2020, 14:41
RaaR Escreveu:
10 mar 2020, 13:08
A frase "in this case I can help you with a refund of the money without however it is necessary to return the product" dita pela assistência está errada. Tem ali um "without" a mais, tornando a frase agramatical e baralhando o Nonnus que não domina a língua inglesa e, portanto, se deixa enganar. Para o "without" fazer sentido, a frase teria que ser "I can help you with a refund of the money without requiring you to return the product" ou algo parecido.
A assistente deveria ter escrito: "In this case, I can help you with a refund of the money. However, it is necessary to return the product."
Quando, a seguir, o Nonnus disse que não estava a perceber e que não fazia sentido, a assistente não o terá percebido a ele e reiterou apenas que ele devia enviar o artigo.
Sim... a frase ficou estranha... mas confesso que o meu cérebro completou com "... without warranty activation", porque foi assim que ele começou por justificar a devolução e ela ofereceu uma solução mais rápida que essa. Com ou sem garantia, numa situação destas o produto tem sempre de ser devolvido.
Que a situação se resolva. Boa sorte!
Mensagem por Nonnus » 10 mar 2020, 15:16
RaaR Escreveu:
10 mar 2020, 13:08
Nem mais, é isso mesmo que provocou a minha dúvida.
Mensagem por Nonnus » 10 mar 2020, 15:20
noway Escreveu:
10 mar 2020, 12:40
Já agora disseste isto: "the watch when make calls I can't hear the voice of the caller" => tens um icon de bluetooth em baixo no telefone, quando estás a fazer chamadas. Tens de escolher que o som vai pelo smartphone e não por outro dispositivo qualquer que esteja ligado ao bluetooth. Vê lá se não é esse o teu problema.
O smartwatch usa o seu próprio cartão SIM. É um verdadeiro telefone.
Data de fabrico: 15 mar 2016
Mensagem por rimsilva » 11 mar 2020, 11:23
Sou um utilizador frequentes da amazon de diferentes países e posso dizer que nem sempre existe a mesma politica de devolução de artigos, sendo produto geridos pela amazon os mais seguros.
Normalmente não devolvem o valor dos portes que eu paguei, mas sim um valor fixo, podendo até recebem mais do que o que gastei, mas também já tive casos em que o custo da devolução ficou a meu cargo, uma vez que esses custos não eram assumidos pela amazon.
Mas é claro, que em todos os casos devolvi o produto.
Data de fabrico: 27 mar 2018
Mensagem por pemifer » 11 mar 2020, 11:29
Nonnus Escreveu:
10 mar 2020, 15:16
RaaR Escreveu:
10 mar 2020, 13:08
Pois... aquele "without" provoca confusão mas percebe-se que está desenquadrado. Talvez me tenha apercebido do "desenquadramento" do "without" porque li o texto todo. No meio da conversa, sem as frases que estão a seguir, pode tornar-se ainda mais confuso.
Voltar para “Off-Topic”
