Carregamento de emergência
- Data de fabrico: 01 ago 2018
- Capacidade bateria: 40 KW
Numa situação de emergência em que seja necessário fazer um carregamento fora da rede de cobertura de eletricidade quais são as características técnicas que deve ter um gerador para permitir carregar a bateria de um Leaf de 2018 ?
Re: Carregamento de emergência
Mínimo 6A a 230V. Mas a essa potência carrega MESMO devagar, para aí uns 8km por cada hora (dependendo do que gastes a andar claro)
Com um gerador de 6A também é preciso um EVSE regulável a 6A.
Eu tenho 2 VE em casa e tenho um gerador de 7kVA com inverter, para ter uma saída elétrica limpa sem as oscilações do motor de combustão.
Num VE meu não arriscava com um gerador pequeno sem inversor na saída.
Também o converti para gás: instalei um carburador que funciona com gasolina, gás engarrafado e gás natural.
A funcionar com gasolina o cheiro é insuportável e para estar arrumado para emergências ao fim de 2 ou 3 meses a gasolina degrada-se: já confirmei numa motoserra que o meu pai guardou parada mais de meio ano, só funcionou depois de lhe tirar a gasolina velha do carburador.
Uma garrafa de gás conserva-se sem problemas indefinidamente.
A última vez que tive de utilizar o gerador foi na tempestade Leslie, que deixou a minha zona 3 dias sem electricidade.
Se disser em quanto tempo precisa de carregar e se o gerador é para ter num local fixo ou se é para levar numa viagem podemos fazer recomendações mais específicas.
Verdade, bem lembrado.
Grande post
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Aproveitando o post,
Tenho um gerador que nunca me fez falta e possa interessar a alguém,tem 2 saídas monofásicas e insonorizado.
Então ainda deves ter um backup de combustão com rodas.
O meu único backup de combustão agora é o gerador em casa.
Como moro numa zona rural a EDP deixa para quando não tem mais que fazer. As falhas são mais frequentes e reestabelecimento da energia demora sempre muito mais que na cidade.
A resposta é:
- Tem o EVSE da Nissan: tem de ter de saída 10A e 220V.
- Tem um EVSE que dá para carregar a 6A e 220V: tem de ter de saída 6A e 220V.
