Diferença entre novo zoe e o antigo
bicicleta
Data de Aquisicao: 01 jan 2012
Mensagem por bicicleta »
Vi ontem que saiu o novo zoe, e entretanto vi que os preços baixaram no zoe antigo o que é normal
Mas a diferença de um carros com menos de 5000km e com meses para um novo ainda é bastante considerável
Será que ainda vale a pena olhar para o antigo? Penso que todos os problemas que o zoe teve no inicio estarão todos resolvidos
Qual a vossa opinião?
Re: Diferença entre novo zoe e o antigo
Podendo chegar ao novo, é de certeza melhor: mais bateria e carregamento DC (os anteriores não tinham DC, no novo ZE50 é um opcional que faz todo o sentido)
bicicleta
A diferença de preço é enorme :)
O antigo zoe já tinha carga rápida
bicicleta Escreveu: 06 jul 2020, 08:55 O antigo zoe já tinha carga rápida
Algumas versões do antigo tinham AC a 43kW, mas nem todas. Só que há alguns problemas com esse tipo de carga rápida:
1- Nada garante que daqui em diante vão continuar a colocar AC 43kW nos PCRs. Aliás já se vê alguns PCRs sem essa ficha.
2- A eficiência de carregamento dessas versões é mais baixa com potências menores. Podem ver aqui: https://pushevs.com/2016/12/17/renault- ... fficiency/
A diferença é enorme mesmo pelo que o BrunoAlves escreveu. É importante perceber o quanto essas alterações podem fazer a diferença. Bateria tem mais 10kWh que dá quase para fazer mais 100km face ao modelo com 40kWh.
Nem todos os ZOE antigos suportavam carga rápida, acho que só os modelos com a denominação R90 (alguém que confirme). Alias as ultimas unidades do ZOE antigo só vinham com carga até 22KW AC. É importante perceber a diferença entre carregar em AC (Corrente Alterna) ou DC (Corrente Continua). A nível de eficiência nos carregamentos o ZOE antigo é muito mau, para não falar dos problemas que dá em muitos postos, não permitindo carregar.
Já agora deixo o alerta que os ZOE mais baratos que aparecem no mercado de usados e mesmo novos, tem todos aluguer da bateria. Pergunto se esta consciente do que isto acarreta para si?
Caso queira perceber o que vai encontrar se optar por esta solução dê uma vista de olhos neste tópico:
viewtopic.php?f=45&t=4380&start=600#p129840
Caso possa pensar que foi apenas um caso, infelizmente há muitos relatos no mesmo sentido. Não é caso único.
Nonnus Escreveu: 06 jul 2020, 10:06 Nem todos os ZOE antigos suportavam carga rápida, acho que só os modelos com a denominação R90 (alguém que confirme).
É o Q90 e penso que todas as versões "Q" são assim.
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes »
Atenção que nem todos os modelos novos têm carga rápida (CCS), é um opcional de 1000 €!!!
Nos modelos antigos as versões com carga rápida eram com o motor Continental e carregavam em AC43, as versões sem carga rápida vêm com o motor Renaul (mais eficiente, menos problemático).
Relativamente ao modelo mais recente, se optar pela carga rápida, apenas está disponível em DC com o motor Renault, o motor Continental foi entretanto abandonado.
Entretanto e em resposta ao post inicial, os problemas em AC mantêm-se (sensibilidade resitência terra) em CCS funciona sem grandes problemas.
bicicleta
O zoe até me agrada mas já li tanta coisa que ficou de parte!
Mas como não tenho parado de ler sobre os electricos vi a diferença tão grande entre um zoe novo que pode custar 35mil e um zoe do ano passado com muito poucos km a 20mil, ambos com baterias proprias
Está visto que existem muitas diferenças além dos 10kw extra
hmendes
É verdade que os Zoe deram alguns problemas, mas a maioria esmagadora são as versões mais antigas, com motores Continental (Q) que tem problemas reconhecidos de fuga causados por fuligem. São estes os modelos responsáveis por desativar muitos PCNs.
As versoes R por norma não têm problemas de maior, pelo menos eu não conheço. A própria sensibilidade à resistência de terra, a grande esquisitice dos Zoe está bastante melhor nas versões R, principalmente na 2ª geração (41kW). Em boa verdade, em qualquer instalação elétrica que esteja com valores de terra tal como manda a legislação não vai ter problemas a carregar.
As grandes diferenças no novo Zoe, para além do aumento de autonomia são:
- Novo interior, mais moderno, de maior qualidade; <--- melhorou muiiiiiito
- Carga rápida DC (opcional)
- Farois LED (dianteiros e traseiros)
à parte disto é exatamente o mesmo carro :-)
BrunoFonseca
Mensagem por BrunoFonseca »
bicicleta Escreveu: 06 jul 2020, 11:01 O zoe até me agrada mas já li tanta coisa que ficou de parte!
As maiores diferenças entre o novo 50 vs o 40 são:
Motor com mais potência: 135 cv vs 110 cv
Carga rápida DC (nenhum zoe antigo tinha DC)
Maior capacidade de bateria (embora há quem diga que a bateria de 40 é uma de 50 capeada)
Farois LED (faz muita diferença)
Melhorias no "infotainment"
Interiores melhorados (bem mais apelativos)
O novo Zoe apresenta-se em termos de possibilidades de carregamento, com soluções muito boas, DC 50 e AC 22. Podem dizer que DC ja devia ir até aos 100kW, mas com tão poucos postos em Portugal a debitar tal potencia, não sei se será um ponto negativo.
O maior ponto negativo é sem dúvida a sensibilidade à terra pois pode não permitir carregar em alguns postos.
Quanto ao aluguer de bateria, tem coisas boas e coisas más, e a decisão tem que ter em consideração alguns factores.
Nota: tenho um Zoe 40 (R90) com bateria de aluguer, e se mudasse agora para o novo Zoe iria continuar a preferir o aluguer.
Voltar para “Renault Zoe”
