Retrofit CCS
Zoetuga
- Data de Aquisicao: 04 mar 2019
- Capacidade bateria: 40 Ah
Retrofit CCS
Boa noite,
Parece que para os híbridos da Mercedes já é possível fazer retro-fits para substituir a ligação original pela ligação ccs DC charging.(WIS DOC: SI08.20-P-0003A)
Alguém sabe se a Renault vai ter a mesma possibilidade para os Zoes?
Tecnicamente devia ser possível, tanto que ao encomendar um novo zoe, há a opção COM ficha CCS e SEM ficha CCS.
Cheers.
Cheers.
Última edição por Zoetuga em 05 fev 2020, 14:45, editado 1 vez no total.
Re: Retrofit CCS
Não sei se percebi...Zoetuga Escreveu: 04 fev 2020, 23:04 Boa noite,
Cheers.
Os falsos elétricos da mercedes carregavam em AC e agora carregam em DC?
Eu deduzo que os Zoe com CCS permitem carregamento em DC enquanto os Zoe sem CCS apenas carregam em AC como acontecia nos Zoe mais antigos.
- frankesousa
Re: Retrofit CCS
Híbridos com CCS?Zoetuga Escreveu: 04 fev 2020, 23:04 Boa noite,
Cheers.
Podes por aqui alguma referência a essa noticia? Gostava de ler mais sobre o assunto.
Não me parece muito impossível, mas se o ZOE só agora teve carga DC não acredito que seja com retrofit que vão por o anterior zoe a aceitar isso (infelizmente)
Re: Retrofit CCS
Em qualquer dos casos parece-me bem difícil.
No caso dos plug in, não faz sentido. Baterias de brincar a carregar em DC? 3C, 4C, 5C? Não é lógico, a menos que a ideia seja carregar a 10kW em DC
No caso do Zoe, a dificuldade pode prender-se com o sistema de carregamento pensado à volta do motor que faz de carregador. Duvido que o custo compensasse a funcionalidade, mas sem dúvida que era uma hipótese interessante
Re: Retrofit CCS
Estava a ler a questão estava a pensar nisso mesmoBrunoAlves Escreveu: 05 fev 2020, 09:50 No caso do Zoe, a dificuldade pode prender-se com o sistema de carregamento pensado à volta do motor que faz de carregador. Duvido que o custo compensasse a funcionalidade, mas sem dúvida que era uma hipótese interessante
Re: Retrofit CCS
Já não me admirava muito.frankesousa Escreveu: 05 fev 2020, 09:39 Híbridos com CCS?
Do outro lado da barricada dos carregamentos DC já temos o Outlander PHEV com Chademo.
Re: Retrofit CCS
Não se esqueçam que o Mitsubishi Outlander PHEV tem carregamento chademo.
Re: Retrofit CCS
Não. É a tomada na frente, uma pequena placa para comunicação CCS um contactor extra direto à bateria e uma atualização de software para o carro.Nonnus Escreveu: 05 fev 2020, 09:56Estava a ler a questão estava a pensar nisso mesmoBrunoAlves Escreveu: 05 fev 2020, 09:50 No caso do Zoe, a dificuldade pode prender-se com o sistema de carregamento pensado à volta do motor que faz de carregador. Duvido que o custo compensasse a funcionalidade, mas sem dúvida que era uma hipótese interessanteNo caso do ZOE não é apenas mudar uma ficha, é mudar todo um sistema de carregamento
O pior é eles terem vontade de o fazer, tal como no caso da Nissan que se recusa a fazer upgrade de baterias que é possível só com software e no caso dos MK1 software e um adaptador para a ficha de comunicação do pack que é o mesmo que já colocam para substituir o pack por um de 24kWh MK2.
Zoetuga
Re: Retrofit CCS
Daqui nada envio a referência do documento WIS.frankesousa Escreveu: 05 fev 2020, 09:39Híbridos com CCS?Zoetuga Escreveu: 04 fev 2020, 23:04 Boa noite,
Cheers.
Re: Retrofit CCS
Claro, mas carrega a apenas 22kW máximo e tem uma bateria de ~14kW, logo menos de 2C.pemifer Escreveu: 05 fev 2020, 09:58 Não se esqueçam que o Mitsubishi Outlander PHEV tem carregamento chademo.
Poderia ser uma solução para estes plug in, agora que finalmente começam a ter mais de 20km de autonomia (têm 30
