Reaproveitar cabo EVSE
dgalv
Quando o cabo EVSE de 16A avariou, como já referi noutros tópicos, foi-me dado o cabo menekkes para substituir o EVSE. Contudo não me pediram para entregar o EVSE.
Assim, gostava de aproveitar o cabo, substituindo o "tijolo" que está avariado por outro que funcionasse...ou arranjar um terminal shukko inteligente que fizesse a "negociação" da carga com o carro...
Alguém sabe como fazer?
Re: Reaproveitar cabo EVSE
Eu acho que o RJSC poderá ajudar.
Vamos ver se ele aparece por cá...
dgalv
Sempre se aproveitava o material... daria imenso jeito!VETL Escreveu:Eu acho que o RJSC poderá ajudar.
Pode ser que seja reparável. Qual é a varia que dá? Não acende nenhum LED?
Se não for reparável a única maneira é colocar outro EVSE, tipo o Open EVSE. Há kits com isso, aproveitando o cabo, por ex: http://openevse-store.myshopify.com/
dgalv
Sim, faz curto circuito assim que se liga à tomada e as luzes apagam-se todas...de certeza que avariou o que está dentro do "tijolo"...mjr Escreveu:Pode ser que seja reparável. Qual é a varia que dá? Não acende nenhum LED?
dgalv
Mesmo comprando eu não sei montar isto....mjr Escreveu:Há kits com isso, aproveitando o cabo, por ex: http://openevse-store.myshopify.com/
O openevse é para o DIYourselfer. Há instruções detalhadas e forums de suporte sobre como montar, mas admito que não seja fácil para quem não sabe mexer num ferro de soldar.
O EVSE avariado chega a acender as luzes e logo a seguir ficam apagadas ou nem sequer acende? Faz disparar algum disjuntor de proteção? Uma vez que já não está na garantia, já experimentou abrir para ver se é óbvia a avaria?
dgalv
As luzes acendem todas e apagam-se logo de seguida, fazendo disparar o disjuntor de proteção da instalação elétrica. Já tentei abrir, mas não consigo...se calhar admito que possa ser falta de jeito...mjr Escreveu:O openevse é para o DIYourselfer. Há instruções detalhadas e forums de suporte sobre como montar, mas admito que não seja fácil para quem não sabe mexer num ferro de soldar.
- Filipe
dgalv, poderia talvez resolver-te a situação; Dentro de pouco tempo o Ruimegas vai trabalhar novamente para Évora e poderá trazer o cabo para
eu poder montar o acessório que não deve ter problemas de maior.
Se concordares, peço ao mjr que me indique o acessório mais recomendado para o teu caso, e mando-o vir, para depois o montar e o Ruimegas
te levar para Évora.
dgalv
A solução parece-me boa. Quanto é a despesa com os componentes?Filipe Escreveu:dgalv, poderia talvez resolver-te a situação; Dentro de pouco tempo o Ruimegas vai trabalhar novamente para Évora e poderá trazer o cabo para
