Produção autónoma de Energia Eólica e/ou Fotovoltaica
Um lugar para discutir questões ambientais que dizem respeito à electrificação do automóvel.
joelfmachado
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado »
Alguém aqui tem um sistema autónomo, armazenando a energia no LEAF?
Se sim podem partilhar o funcionamento? Conhecem algum sistema que fique pago em 10 anos?
Gasto +- 500kwh por mês. Pedi hoje um orçamento e estimativa de produção à Omniflow.
Re: Produção autónoma de Energia Eólica e/ou Fotovoltaica
Eu tenho um sistema foto-voltaico para consumo próprio, mas não uso o Leaf para armazenar energia normalmente (durante o dia o carro está fora normalmente). Neste tipo de sistemas o tempo de amortização é relativamente elevado, provavelmente à volta dos 10 anos, mas também se paga o prazer de gerar a nossa própria energia.
O meu sistema é composto pelo seguinte:
- 6 painéis de 240W, 30V MPP.
-17 células de LiFePO4 de 100Ah.
- 1 carregador solar EPSOLAR ET6415N (até 150 VDC nos paíneis , 60A de corrente de carga das baterias, 12/24/48V)
-1 inversor Studer Extender XTM4000-48 (4000VA durante 30m, 3500VA contínuos, baterias de 48V e carregador de baterias de 50A)
O inversor da XTM4000-48 permite misturar a energia da rede com a energia vinda dos paíneis/bateria. Assim no caso de a potência consumida em casa ultrapassar o máximo que o inversor consegue fornecer, ele vai buscar o excesso à rede. Os paineis podem estar a gerar 500W e a casa a consumir 1000W, nesse caso ele vai buscar o que está em falta À rede, no caso da bateria estar descarregada.
Neste momento os painéis solares estão muito baratos, sendo o componente mais caro de longe o inversor. Provavelmente irei aumentar o número de painéis na Primavera pois ainda tenho algum espaço no telhado da minha casa.
Em caso de falha da rede o sistema funciona ainda como UPS.
ledve
Mensagem por ledve »
mjr Escreveu:Eu tenho um sistema foto-voltaico para consumo próprio, mas não uso o Leaf para armazenar energia normalmente (durante o dia o carro está fora normalmente). Neste tipo de sistemas o tempo de amortização é relativamente elevado, provavelmente à volta dos 10 anos, mas também se paga o prazer de gerar a nossa própria energia.
Quais os custos associados a este sistema, quanto se recebe em troca da venda de energia?
No meu caso eu não vendo energia, é apenas para consumo próprio. Como a maior parte da energia produzida é consumida durante o dia, o custo poupado é de aproximadamente 0.20€/kW.h (já com IVA).
O custo do sistema fica em cerca de 6k€, fora a instalação.
Vmax69
Mensagem por Vmax69 »
Desculpem a ignorância, mas com paineis solares e acumuladores, vais ter ainda alguma para consumir de noite? ou a produção é fraca e o que produz é automaticamente consumido?
Não dará para juntar a esse sistema, um que conjuge tambem uma ventoinha, para de noite, tambem poder produzir alguma coisa?
Quando falas em 20 centimos por kw/h, de poupança, podes trocar isso por "miúdos", não percebo nada disto.
ledve
mas as baterias desse sistema também se vão degradar com o tempo assim como os paneis e então terá de gastar mais em manutenção e nunca consegue ter os sistema pago? reduziu muito a sua fatura eletrica? tem fotos do sistema?
No meu caso, como disse, tenho 17 células de 100Ah, o que dá cerca de 5,5kW.h de energia armazenada. Isso permite ter uma quantidade considerável de energia acumulada para gastar nas horas em que não há Sol.
O problema da ventoinha para produzir à noite é que é muito cara.
Os 20 cêntimos por kW./h é o custo da energia em horário normal. Se não os gasto da rede porque estão a ser produzidos então poupo esses 20 cêntimos por kW.h.
Os paineis têm um tempo de vida de 25-30 anos até 70% de capacidade, pelo que por aí não há problemas de manutenção.
Já para as baterias, a razão principal pela qual escolhi a química LiFePO4 foi precisamente a durabilidade. Tendo em conta a utilização branda que este tipo de sistemas têm, conto ter pelo menos 2000 ciclos até 70% de capacidade, provavelmente mais. Supondo uma utilização diária da capacidade total da bateria daria para 5 anos até aos 70% de capacidade. Na verdade a utilização diária é sempre menor, e por isso conto entre 7 a 10 anos de tempo de vida até 70% de capacidade. Mesmo quando aí chegar elas continuaram a ser úteis.
Posso colocar algumas fotos do sistema logo ao fim do dia.
ledve
obrigado pelo esclarecimento. já agora em alguma altura começa a ser rentavel ou não visto que á degradação das baterias e materiais a certa altura tem de se fazer novo investimento? se houver uma tempestade e danificar o material como é seguro o mesmo? qual a sua diferença deste seu sistema para um sistema em que vendem também energia para a rede?
Ao vender energia para a rede não necessita de baterias nem de controlador de carga para as mesmas. Basta um inversor de injeção na rede. Quando for lançado o net metering pode ser uma boa solução. Neste caso perde a função UPS.
Ainda não tenho um ano inteiro de sistema, mas no Verão (Abril a Agosto) gera em média 8kW.h por dia. Ontem gerou 6,8kW.h, mas foi um dia que começou com nevoeiro. Hoje dever ir para os 7,5-8 kW.h. A média anual deve andar pelos 6kW.h, o que dará 2200kW.h ou cerca de 440€ de poupança por ano. Mais o conforto que uma UPS dá, especialmente em zonas com cortes frequentes de eletricidade.
Voltar para “Questões Ambientais”
