http://www.ebay.com.au/itm/251359065474 ... 5#shpCntId
Baterias de Leaf à venda
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Baterias de Leaf à venda
Posso estar a ver as coisas mal, mas pelo que eu percebi dá para reconstituir uma bateria completa por menos de 5.000€. Sendo assim, são excelentes notícias.
Cuidado que são usadas.Malm Escreveu:Posso estar a ver as coisas mal, mas pelo que eu percebi dá para reconstituir uma bateria completa por menos de 5.000€. Sendo assim, são excelentes notícias.
De qualquer forma gostava que me explicassem estas contas. 5000€??
48 x 109$ = 5232$. Dá cerca de 4000€, mas não sei se será necessário acrescentar IVA ao importar, mesmo sendo algo usado.
- Malm
109 dólares cada módulo x 48 módulos = 5232 dólares = 3819 euros (menos de 5000 euros).
Comprando o conjunto de 24 módulos, mais 2 de 8 módulos, mais 2 de 4 módulos, fica mais barato o pack completo: 2160 + 2*800 + 2*400 = 4560 dólares = 3328.8 €
Pois foi o 48 que não tinha percebido.mjr Escreveu:48 x 109$ = 5232$. Dá cerca de 4000€, mas não sei se será necessário acrescentar IVA ao importar, mesmo sendo algo usado.
Mas agora que vi 7,6v penso que entendi. Cada pack daqueles são duas células não é?
De certeza que vai ter + IVA.
Depois não sei como será para os direitos aduaneiros de importação de baterias.
E não esquecer que quem colocar isto no mercado, deverá regularizar também a situação dos "Ecovalores/Ecotaxas".
Última edição por VETL em 17 dez 2013, 19:02, editado 1 vez no total.
E quem é que consegue montar isso num Leaf actualmente.Malm Escreveu:Posso estar a ver as coisas mal, mas pelo que eu percebi dá para reconstituir uma bateria completa por menos de 5.000€. Sendo assim, são excelentes notícias.
Estamos amarrados à Nissan não é?
Este é só o início....vão aparecer mais packs dessas zonas.....é só esperar....
- Malm
Sim, cada módulo tem duas células. São 48 módulos portanto 96 células. Penso que não será muito complicado aparecer alguém, dentro de algum tempo, que faça estas substituições. O problema principal, nestas usadas, é o seu estado. Talvez o mais complicado seja equilibrar o conjunto.
dgalv
Importado dos EUA paga o IVA aqui na alfândega ao levantar (neste caso 23%). Taxas aduaneiras não sei, mas pelo menos o IVA paga-se.VETL Escreveu:Pois foi o 48 que não tinha percebido.mjr Escreveu:48 x 109$ = 5232$. Dá cerca de 4000€, mas não sei se será necessário acrescentar IVA ao importar, mesmo sendo algo usado.
E não esquecer que quem colocar isto no mercado, deverá regularizar também a situação dos "Ecovalores/Ecotaxas.
