DB Flecha Prateada
kony76
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 »
Sim, deu erro no carro. O tal erro amarelo.
O carro deixava de ligar. tinha de apagar os erros com o LS pra voltar a ligar.
kony76 Escreveu: 11 ago 2025, 08:41 Sim, deu erro no carro. O tal erro amarelo.
Ok, nunca o tinhas referido, esse erro amarelo vinha associado a outro erro? Seria o "repare sistema EV" + "falha de isolamento"?
Desculpa as perguntas mas gostava de perceber a lógica dos LEAFs, o teu caso não faz qualquer sentido, tendo em conta que o LEAF costuma dar erro no leafspy de celulas fracas muito antes de teres o sintoma de celulas desbalanceadas, as celulas inchadas é completamente diferente, pois essas só dão erro quando há contacto, o teu fez o update do rapidgate?
168 000Km's
103 000Km's
kony76
civic Escreveu: 11 ago 2025, 10:58
Sim, o erro do LS era de isolamento. no quadrante aparecia o erro amarelo a dizer qq coisa do género "repare sistema EV - Quando parar, impossível reiniciar", e não permitia ligar o carro, sem apagar esses erros. Isto era um problema, o isolamento. Que também foi resolvido nesta reparação.
Outro problema, era os picos de autonomia que baixava de repente nas subidas. Que eram os tais módulos estragados que se viam claramente no gráfico do LS, que coloquei aqui. Estes foram os módulos substituídos.
Eu não pedi atualização nenhuma do rapidgate. Não sei se já veio com isso ou não.
Continuas a insistir que o meu caso é raro. Mas não é. É igual aos muitos que se vê por aí pelas redes sociais e daqueles que eu tenho conhecimento pessoalmente. São 2 problemas bastante comuns. Eu tive foi os 2.
Recentemente tive conhecimento pessoal de um outro carro que começou a fazer os picos de autonomia abaixo dos 50%. Mais tarde ou mais cedo, vai acontecer o mesmo.
Eu digo que é raro, pois nunca vi nenhum que tivesse os 2 problemas, ainda mais raro sendo um carro com algum cuidado de tratamento, é isso que eu acho raro.
Claro que sendo carros vendidos principlamente a empresas indica que quem os utiliza não tenha qualquer cuidado com eles, mas os poucos que conheço vendidos a particulares tu és o unico com estes problemas, pelo menos que saiba de todo o historial do carro. ;)
E sim, quanto mais tempo passar mais casos vão aparecer, obviamente.
168 000Km's
103 000Km's
kony76
Eu, pelo que tenho visto, estou convicto que isto vai acontecer à generalidade dos carros. A não ser que façam pouquíssimos kms.
O cuidado com o carro, apenas pode atrasar.
Por curiosidade, o senhor da oficina, deu-me os parabéns por o carro estar tão bem estimado. :D
Mesmo assim, os problemas apareceram.
Por falar nisso, quando começou a dar problemas qual era a quilometragem semanal que fazias?
O meu deixou de fazer uns 600 kms semanais para uns 200, ou seja, atualmente não faz mais de 15 kms seguidos, a ideia de quando o comprei era neste sentido, usar durante 2 ou 3 anos e depois ficar para andar só por aqui, para já não fugiu à previsão, pois sabia de antemão que era um carro lowcost, nunca para usar de forma descuidada.
168 000Km's
103 000Km's
kony76
Ele teve sempre a mesma utilização. +/- 500kms semanais.
Está com 180.000kms.
Agora, com o Niro, é que este vai passar a fazer menos kms.
Provavelmente vou repetir a pergunta.
Nesses 180k km quantos QC fizestes?
Isto para perceber se é um problema crónico das células. Se tiver poucos QC leva-nos a deduzir que o problema é das células independentemente do uso abusivo. O uso abusivo só faz com que apareça mais cedo.
O impressionante é que continua aparecer muitos proprietários a relatar o problema e continua-se a insistir na troca na bateria de 12V. As pessoas continuam sem perceber que ao desligar a bateria de 12V fazem o mesmo que apagar os erros com o Leafspy. 🤦
Resumindo isto vai de encontro aquilo que falamos á dias. Segundo os especialistas, é abrir todos que o problema esta lá.🤔
kony76
Nonnus Escreveu: 11 ago 2025, 13:13 Provavelmente vou repetir a pergunta.
Poucos, creio que 94. E a grande maioria nos primeiros anos.
Nonnus Escreveu: 11 ago 2025, 13:13 O impressionante é que continua aparecer muitos proprietários a relatar o problema e continua-se a insistir na troca na bateria de 12V. As pessoas continuam sem perceber que ao desligar a bateria de 12V fazem o mesmo que apagar os erros com o Leafspy. 🤦
Pois, é isso. Ao desligar a bateria de 12v, deve fazer reset aos erros.
O problema é mesmo das baterias dos Leaf. Do que me apercebo, ao dares uma utilização mais cuidada ao carro, vai adiar o problema, mas acabará por surgir.
Mas aqui temos dois problemas distintos, um é o erro de isolamento que acontece quando uma célula toca na chapa dá o erro, parando o carro a celula arrefece e fazendo o reset fica como novo, até inchar outra vez e tocar na chapa.
Outro erro é a degradação precoce de algumas celulas, se fosse como o Nonnus diz, a degradação seria por todas e só acontece com algumas, o que deixa logo esse argumento de que as celulas não prestam de lado, pois só algumas é que não prestam?
As QC podem não ter nada a ver com estes problemas, pois o que danifica as celulas é a temperatura, aliás vimos carros de TVDE com 300 000kms com as celulas todas rebentadas, com erro de isolamento e as celulas sem qualquer problema de desbalanceamento.
A temperatura pode existir sem qualquer carga rapida.
Sei que a maneira mais facil de lidar com isto é dizer que o carro, a nissan, a bateria,... Não valem nada, mas eu prefiro tentar perceber o que realmente se passa, por isso desculpem a insistência em tentar separar as coisas e tentar percebê-las.
É uma verdade de la palisse dizer que mais dia menos dia vão dar problemas, isso serve para todos os EVs do mercado, com mais ou menos tempo ou mais ou menos kms. ;)
168 000Km's
103 000Km's
